Plocka bort säte
Rosenholm
Namn: Jimmy Rosenholm
Kör: S-Max
Plocka bort säte
Inlägg av Rosenholm »
Hej. Har en S-Max med sju säten. Kan man plocka bort mittensätet i baksätet ur den? Alltså ur mellersta raden, inte ur raden längst bak.
När man tittar ser det bara ut att sitta fast med fyra skruvar. Fast det sitter även något som ser ut som nitar. Är lite för feg för att bara testa att skruva ur skruvarna då man inte vet om det sitter muttrar under eller om dom sitter gängade direkt i bottenplattan.
Nån som vet.
klp
Namn: Patrik Käll
Kör: S-Max -10 och Mondeo -02
Inlägg av klp »
Hade ur en ytterstol häromdagen.
Det är inga som helst problem, Torx 50 och 4 skruvar.
De sitter gängade direkt i bottenplattan.
MÄÄN, som Tony Irving säger...
De 2 bakre skruvhålen (på yttersolen i.a.f.) går rakt igenom bottenplattan, d.v.s. d ser marken genom plåten :-(
De 2 främre går till ett hålrum, så de är rostskyddade.
Skulle rekommendera att sätta tillbaks alla skruvarna samt täta underifrån.
Rosenholm
Kör: S-Max
Kanon. Tack så mycket!
