Mondeo V6 -02: Missljud från motor
Likadale
Namn: Daniel L
Kör: Mondeo Business Edition
Inlägg av Likadale »
När jag startade bilen precis så lät den illa på tomgången. Ljudet kommer ifrån motorn vad jag kan höra. Inget rasslande eller knackade ljud.. Låter mer do-do-do-do. När ljudet kommer så stiger tomgången upp till ca 2000v/min för att sedan dimpa ner till under 500v/min och då har bilen har även dött vid några tillfällen. Ljudet kommer och går lite som det vill..
Är bilen tyst och jag varvar upp motorn så kommer även ljudet vid ca 2000v/min och "hastigheten" på ljudet påverkas av varvtalet på motorn.
Någon som har någon idé på vad det kan vara? Värt att nämna är att jag och bil just nu befinner oss 30 mil hemifrån..
Likadale
Namn: Daniel L
Testade även att köra en liten runda med bilen och den gick lika mjukt och fint som den bruka göra annars förutom att detta missljud uppstår ibland.
Likadale
Namn: Daniel L
Har äntligen fått uppladdning att funka. Här finns ett videoklipp med ljud där man kan höra missljudet.
http://youtu.be/8hKyiJkObNM
Likadale
Namn: Daniel L
Var förbi Ford precis och en mekaniker lyssnade på missljudet Han så att det var ett resonansljud som uppstod i delen mellan luftburken och motorn (kommer inte på vad delen heter) och man fick byta denna del. Han så dock att det var ofarligt att köra med så hem kan jag iaf köra.
Likadale
Namn: Daniel L
Stötte på denna tråd http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=73798 i ämnet där det finns ett "hemma-mek" där någon bytt ut en slang till en längre och på så vis fått avhjälpt problemet. Tänkte att det var värt en chans..
Åkte till biltema ock köpte en värmeslang som jag satte dit och nu fungerar faktiskt bilen som den ska igen. Dock så var inte slangen så flexibel som jag hade velat så om någon har något tips på en slang man bör kunna använda så hojta till. Innermåttet på slangen ska vara 16-17mm.
