Ford Mondeo 2007 (MK4) - Centralsäkringsdosan
Das
Namn: Kim A
Kör: Ford Mondeo 07
-solved - Ford Mondeo 2007 (MK4) - Centralsäkringsdosan
Inlägg av Das »
Hej,
Ni har säkert noterat min tråd om byte av antenn, allt jag kan säga är att jag fortfarande tragglar vidare med det. Men har stött på ett annat problem. Säkringen har med all säkerhet gått då elhissarna slutat fungera samt innerbelysningen.
Enligt Fords handbok skall centrala säkerhetsdosan vara placerad i "förvarningsfacket under instrumentpanelen". Mitt svar på det är "The hell it does".
Någon klok som kan instruera en novis i vart man hittar denna centrala säkerhetsdosa?
En bild säger 1000 ord.
Tack!
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Hej,
Du får börja med att plocka bort en panel under/bakom handskfacket i bakkant.
Sen sitter säkringsboxen ovanför panelen du tagit bort. Boxen går sedan att fälla ner. Men det är trångt som f-n.
Var själv där och bökade när säkringen till 12V-uttaget i baksätet gått.
Ska totalt finnas tre säkringsboxar, en under huven, den bakom handskfacket och en i bagageutrymmet.
Lycka till!
Das
Namn: Kim A
Kör: Ford Mondeo 07
Solved
Inlägg av Das »
Hej,
Nu visar det sig att jag av någon anledning fått med mig instruktionsmanualen för mk3 istället för mk4 därav den totala förvirringen vad gäller centralasäkerhetsdosan.
I enlighet med rätt manual för fordmondeo MK4 så sitter den centrala säkerhetsdosan under handsfaket och en lucka som man lossar med två gula klänypeliknande grejer sedan får man öppna en bricka med säkringarna. Detta framgår tydligt i rätt fordmanual, länken nedan leder er till rätt manual och där kan ni titta på sida 173
http://www.scribd.com/doc/20516545/2008 ... ner-manual
