Misstänkt missljud från multirem
johan5588
Namn: Johan H
Kör: Ford Mondeo Titanium X 2.0 Bensin, -06, 2.0 Bensin
Inlägg av johan5588 »
Hej! Har uppmärksammat missljud från multiremmen senaste veckan, inget akut just nu men låter som kullagerljud (oregelbudet knastrande). Vilket remhjulen är det oftast fel på vid mitt miltal? hur felsöker man närmare?
Har bara haft bilen i 3mån så mer historik finns ej.
11800mil, -06, 2.0 bensin
Med vänlig hälsning
Johan
johan5588
Namn: Johan H
Kan det bästa vara att ta av remmen o snurra/känna på alla hjulen och försöka lista vilket som låter illa? Vilket verktyg passar på spännaren?
Precis så brukar något av löphjulen ge sådana symtom då ett lager är på gång.
För att helt säkerställa drivremsidan som problem kan man demontera drivremmen och kort låta motorn gå på tomgång som detta fenomen helt bör vara borta.
Sedan med remmen demonterad brukar man rätt bra med händerna kunna känna om något av löphjulen dels glappar, till att kännas som lagerskada vid rotation av hackig rörelse.
Osäker vilken nyckelstorlek det är på spännarmen men med passande ringnyckel och eventuell förlängning brukar fixa detta.
johan5588
Namn: Johan H
Peter H skrev:Precis så brukar något av löphjulen ge sådana symtom då ett lager är på gång.
Vilka bra tips, Peter H, :) att köra på tomgång utan rem är ju en smart ide för höra om man hör en skillnad, generator, vattenpump, ac-pump klarar ju man sig utan ett par minuter. Om det är löprulle eller spännrulle som låter illa så verkar ju vara överkomligt att köpa o byta (kollat upp priser och kikat på arbetsutrymmet vid remmen)
Jo denna variant utesluter så andra orsaker på motorsidan att tillfälligt köra utan drivrem.
Sedan beroende på om det är ett löphjul är detta sedan relativt lätt att byta och på samma sätt kollas ju även aggregatens rullager.
johan5588
Namn: Johan H
Peter H skrev:Jo denna variant utesluter så andra orsaker på motorsidan att tillfälligt köra utan drivrem.
Hej igen! Har plockat bort multiremmen och snurrat/lyssnar på alla hjul, tycker att hjulet till spännaren är mest sannolik, men är ändå osäker. När remmen är borta så tycker jag att lagerljudet är borta!
Har nu tagit bort både spännaren och löprullen, byter nog lagren i båda om dom är billiga o lätta att knacka ur. Lagren är märkta "NSK 6203DUL1". Är det standardlager? betyder bokstavsbeteckningen nåt speciellt?
