Felkodläsare till Mondeo 2.5 V6 -02. Vilken?
- Likadale
- Namn: Daniel L
- Kör: Mondeo Business Edition
Vilken felkodläsare fungerar till min Mondeo från 2002? Har sökt runt lite och blir inte riktigt klok på vilken som passar. Är det OBD2? "Vanlig" interface eller behöver det vara F Super-interface?
Någon som kan upplysa mig?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
getsome
- Namn: Raffe Andersson
F-super funkar , likaså en billig ELM327 med gratisprogrammet Forscan. (http://www.forscan.org)
Annars bör vilken läsare som helst som klarar PWM funka men dock får du bara upp motorkoder med en såpan Forscan klarar däremot de flesta moduler i bilen.
getsome
F super funkar bara med F-super mjukvaran har aldrig använt detta så jag kan inte jämföra (har VCM och IDS själv så jag använder detta men det är dyyyrt) medan ELM327 klarar forscan plus en massa andra program gjorda för det interfacet. Ett ELM327 är iaf ett måste då det är billigt och mångsidigt samt om du köper bluetooth versionen så kan du använda din smartphone som färddator med torque samt andra program gjorda för det , F super kan vara bra om du ska köpa en dieselford och behöver koda om insprutarna.
