Batteritips Mondeo ST220-03
V6-mannen
Namn: Janne M
Kör: ST220
Inlägg av V6-mannen »
Har nyligen bytt batteri i min Mondeo ST220-03. Sökte och letade runt rätt mycket och kom fram till att Tudor och Exide var testvinnare även Warta var bra. Biltema var några snäpp efter men också bra. Testvinnaren var på 64 Amp och kostade ca 1200kr. Problemet var att det var 190mm högt och lite mindre än originalet på bredden. Bilen tar bara max 175mm högt om man skall få på plastkåpan.En 175mm modell av samma märke var på mindre Amp och kostade nästan samma. Jag var på Biltema och hittade ett batteri som var exakt lika stort som original och det var svart och diskret. Det var på hela 71 Amp och kostade 999kr det hade 3-års garanti vilket är ovanligt. artno.802711 Passade och funkade perfekt. Detta batteri är tydligen avsett för Ford Scorpio tror jag. Originalbatteriet till Mondeon var Motocraft 60 Amp. Biltema har fått bra i tester både på bilbatterier och hemmabatterier(laddbara) generösa garantier också.
Kanske kan någon ha glädje av tipset.
Helt okey feedback... Har själv med kört problemfritt med i alla fall senaste 3-4 bilbatterier från just Biltema. Som helt klart ryckt upp sig kvalité mässigt dom senaste åren.
Plågar med dessa batterier med bränsledrivna värmare osc som även där fixats utan minsta problem. Sedan ska man kanske heller inte stirra sig blind på dylika tester som inte alltid jämställer med verkliga livet...
granada
Namn: Benni Karlsson
Kör: Ford Kuga 2020 , Ford Focus 2009 , FORD Mustang 2006 V 6
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Hej.Behöver också ett nytt batteri nu. Hur har det funkat med biltemas batteri ?
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Många nya Fordar kräver väl "silver" batteri, kolla upp det först.
Blixnabb
Jo sikta in dig på ett just silver-kalcium batteri och dessa säljs med hos Biltema.
Har själv uteslutande använt batterier från dessa och även med flera bilar plågat dessa rätt bra med bland annat mycket bränslevärmare osv.
Micke-79
Namn: Mikael Östlund
Kör: Mondeo mk5 2,0tcdi AWD
Inlägg av Micke-79 »
Själv kör jag med underhållsfritt batteri från batteriexperten.se.
Med större startkapacitet, krånglar aldrig trots upp mot -30 grader
Även biltemas är med underhållsfria och testat utan problem i 31 minusgrader med. ;)
granada
Medlemsnummer: 168
Inlägg av granada »
Hej. Det blev ett ifrån Ford Silver batteri och priset var klart konkurrens kraftigt
så inget Biltema.
Alla prylar är okey utom dom riktigt urusla,,, :starter:
