Galaxy -01 trasig låda??
Tommy F
- Namn: Tommy Ferlin
- Kör: Saab
Tjena!
Har en Ford Galaxy 2,3 ifrån 2001 och har under en tid haft ett svagt vinande ljud som bara eskalerat de senaste veckorna, så pass att det nu är riktigt störande att ens åka i den, var hela tiden säker på att det va ett trasigt hjullager då det låter som det och när man kör med den låter det konstant, förutom när man svänger lätt eller skarpt mot höger då det iprincip slutar låta helt...
Hissade upp bilen och tyckte inte man kunnde känna nå märkbart glapp i nått av hjulen så ja la i 1:an och släpte upp koppling och då hackade liksom hjulen, ungefär som att nått tog i till och från, så pass att hela lådan röde på sig.. la sen i friläget men med bilen igång och testade å rulla hjulen för hand, och när jag rullade på hjulen så rullade det ett halvt varv sen tog det tvärstop/högg till/ sen kan man göra ett halvt varv till typ osv.. lika på båda hjulen, sen när bilen var avstängd funkade det att rulla båda hjulen utan att de tog stop så att säga...?
Så... :P Är lådan slut tro? Det går att få i alla växlar lätt iaf när man kör den, eller.. nja trean kan liksom "hoppa ur" eller hur man ska säga ibland, dock mer sällan en offta.. frugan tyckte den drog konstigt vid dragläge i skarp uppförsbacke för ett tag sedan också, den liksom hackade/känndes orkeslös som att den saknade dragläge sa hon? Eller kan en helt slut kopplig ge sådanna här symtom?
Någon som har någon ide??
Mvh Tommy
Mvh Tommy
Fordägare
Tommy F
- Kör: Saab
Va nyss ut igen och jag kan fasiken inte se nått skumt..
Men med båda hjulen i luften och bilen igång med valfri växel i så hackar den grymt!.. låser sig liksom satt man hör på motorn att den knappt orkar hålla igång, och hela motorpaketet rycker.. antar att lådan gett upp.. ska försöka filma en sväng sen..
Fordägare
- Namn: Peter Hallgren
Låter lite skumt dessa fenomen men du kan alltså inte få båda hjulen upplyfta att rotera normalt med motordrivning?
Även om visst ryck torde kunna förekomma speciellt om motorn då går på tomgång.
Men detta med att det tar tvärstopp då hjulet roteras visst roterar samtidigt motsvarande sidas hjul åt andra hållet och stannar detta då med vid "stopp"?
Men om detta vinnande fenomen verkar det följa bilens rörelse oberoende växelläge osv låter det som det skulle kunna vara ett just dåligt hjullager. Som inte alltid behöver glappa men väl höras rätt bra redan vid handrotation.
Brukar med märkas att låta mer då man belastar dess sida, så om tex vid vänstersväng belastas högersidan hjullager mest som då brukar låta...
Ja du känner inte till just dessa hackande fenomen men då dels har ett vinande misstänkt komma från växellådan och att iaf trean vill hoppa ur lutar det som att den lådan börjar lämna in.
Men det är bra med olja i lådan i alla fall? Låter skumt som sagt med just treans växel ställer till med dessa symtom.
