Vibrationer från motorn.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Inlägg av pop »
Hej.
Jag köpte en S-Max 2.5 T-06 och jag känner att bilen skakar/vibrerar när man står på tomgång.
Tomgången är jämn och bra ,ligger stadigt på samma varv .
Bilen går jättebra för övrigt och går inte ryckigt eller något sådant .
Och jag har inte hunnit göra någon felsökning ännu för jag har bara haft bilen ett par dagar.
Bilen har gått 8200 mil och är välservad.
Mvh Peter.
Låter sådär lite för ny bil för det ska handla om tex slitna motorfästen.
Knepigt om dessa fenomen finns om motorn annars tyck gå jämnt och fint...
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Jo jag tycker också det låter lite konstigt med motorfästen redan .
Men ska in med den på Ford nu på tisdag 19/11 så får dom kolla upp det.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Nu har den varit inne på ford och dom har fått ut 2st felkoder en som heter p0026 och en som heter p0027.
Ingen aning vad det betyder men dom ska kolla upp det lite mer om ca 2 veckor och se vad dom kan få fram vad det betyder mer exaxt.
Hoppas att det inte blir för dyrt bara:eek:
Har inga vidare tänkbara orsaker till dessa uppgivna felkoder men betyder i alla fall följande:
Felkod P0026 står för "Insugsventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)" och felkod P0027 för "Avgasventilstyrning magnetventilkrets område/prestanda (bank 1)".
Enligt: http://bilprovning.se/wp-content/upload ... lkoder.pdf
På 2,5T motorerna är det väldigt vanligt att magnetventilen inte fungerar som den ska.
Likaså motor fäste, främst växellådsfästet (s.k Torquemount)
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Hej.
Nu har jag fått fixat mitt problem med vibrationerna ,och det var som det har nämts här båda magnetventilerna.:mad:
Och tyvärr vardade inte lyckan mer än 1 vecka förrän nästa problem dök upp:eek:
Körde på motorvägen igår och då tändes motorlampan och nu är det den främre lamndasonden som har sagt upp sig.!
Mvh Peter.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Ojämn laddning
Inlägg av pop »
Hej.
Nu har ännu ett problem dykt upp på min bil.:mad:
Jag upptäckte när jag låg bakom en annan bil så såg jag att lamporna flimrade på min bil.
Och när min kompis körde bakom mig så såg han också att baklamporna flimrade .
Så jag körde inom en verkstad som håller på med det elektriska på bilarna och han kunde konstatera att laddningen var väldigt ojämn.:eek:
Har jag fått ett måndagsexemplar eller?
Bilen har bara gått 8500 mil så jag tycker att det har blivit väldigt många och dyra fel på sistone.
Är det ett vanligt fel på generatorerna på dessa bilar ?
Mvh Peter
Låter som lite väl låga miltal för sådana problem och inte vad jag känner till är detta något vanligt problem.
Men låt mät upp generatorladdningen över batteriet med motorn igång för att se ur det står till med laddningen.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Peter H skrev:Låter som lite väl låga miltal för sådana problem och inte vad jag känner till är detta något vanligt problem.
Jag tycker också det låter lite väl många fel på så låga mil.
Men jag har kollat med ford och inget tyder på att mätaren eller dyl är bytt på bilen.
Och jag så på mätaren bilelektrikern hade hur ojämt den laddar.
Men jag får väl bita i det sura äpplet och byta generator också.:banghead:
Hej,
Kan bara tala för Focus med 2,5 liters motorn och på dessa är det ett väldigt vanligt problem med felande generator.
Vet dock inte om det är samma generator eller en annan typ/modell.
Ett byte på Ford kostar runt 10000kr på en Focus ST (inkl mtrl och arbete)
Vet inte hur vanligt det är i dag men Fordarna med Smart Charge är rätt känsliga för vilket batteri man petar i dom. Har man fel typ (har varit uppe tidigare på forumet för Focusarna). Ska vara silver calcium batteri.
The theory behind smart charge, is a battery will take a charges at its most efficient when it’s cold. Following start up, the PCM checks the Engine coolant temp, and intake air temp, and calculates a cold engine. It will then boost the battery charge, pulling it back as it calculates the under bonnet temp coming up. Its not there to compensate high demand as is the common misconception.
The problem comes on a jump start, when the PCM sees a cold engine, and then a poor battery condition, and can then instantly zap out about 18 volts because its trying to recover the battery. Unfortunately this sudden surge can cook modules.
edit: hittade även detta:
The car has Ford's smart charge system. The battery charge is controlled by the computer in the car.
Has the car got the right type of battery fitted? It cannot be fitted with the ordinary type, must be silver calcium. It cannot be charged on the car with an ordinary battery charger and you cannot use jump leads or booster pack - well you can but....
You will need to take it to Ford to reset the system.
There have been problems with the plug, which has 3 small wires, breaking at the alternator.
Also, there is a temperature sensor for the battery and this may be faulty.
Tror tyvärr du fått ett måndags ex :/
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Hej.
Tack för svaren.:)
Jag köpte bilen för ca 3 mån sedan och han som jag köpte bilen av hade precis bytt batteri på den sa han till mig.
Och jag tyvärr ingen aning om vad han har slängt i för batteri i den,men det kan ju mycket väl vara ett vanligt batteri han har satt i.
Tror du det gör någon skillnad att köpa ett Silver calcium batteri och sätta i bilen?
Mvh Peter.
Generatorn i S-Maxen är tydligen inte densamma som i vanliga Focus 2,5 men en sjutton så dyr med över 7 papp hos Meca (http://catalog.meca.se/ProductSheet.asp ... yType_ID=1) för en generator.
Jo det har varit löpmeter med likande bekymmer om man stoppat i ett icke silver calcium batteri fått sådana fenomen.
Så kontrollera typen av batteri och är det ett vanligt så testa med ett silver calcium batteri så kan bara det räcka för att få fason på bilen.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Inlägg av pop »
Jag kollade med Ford och original generatorn är billigare än pirat :)
Och jag har bra rabatt på delarna och jobbet ,så för mig så går allt på ca 5200kr med jobb och generator .
Man är ju snart deras v.i.p kund på verkstaden här i stan.:cool:
Men jag ska kolla vad det sitter för batteri i bilen först och jag får byta om det sitter fel i den.
Men vilket fabrikat på batteri kan du rekommendera som är bra.?
Mvh Peter.
pop skrev:Jag kollade med Ford och original generatorn är billigare än pirat :)
Mvh Peter.
Tudor :)
Eller Ford Original (Motorcraft)
