Hoppande tomgång modeo V6 3.0 -06
Thomson
Namn: Thomas Forsberg
Kör: Mondeo 3,0 Titanium X
Inlägg av Thomson »
Har en Mondeo V6 som tomgången blivit helt tokig på.
Fick varningslampan för motorn att tända sig igår.
Tog bort minus kabeln på batteriet och den slocknade.
När motorn är kall så är tomgången ok men när motorn fått upp tempen så är det något helt annat.
Varvräknaren hoppar mellan 500 och 1000 varv lamporna ändrar i styrka med varvtalet.
Trampar man till på gasen så går varvtalet upp helt normalt.
När man släpper gaspedalen så stannar det till på 2000 en liten stund för att gå ner och hoppa mellan 500-1000 igen.
Efter ett tag så tänds motorlampan igen.
Vid normal körning så upplever jag inget konstigt bilen går som den ska svarar vid gaspådrag osv.
Någon som har en susning om vad detta kan bero på???:confused:
Har nu hittat problemhelvetet efter ihärdigt letande på sidan och på nätet.
Vacumslangen.. Hittade även en fin beskrivning hur man lätt byter den på garaget följ länken: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=244100
