mondeo 2002 diesel kamaxel givare någon som vet?
purjo76
Namn: joakim
Kör: ford mondeo 2002 diesel
Inlägg av purjo76 »
Har en mondeo 2002a diesel och det är en TDdi och jag har fått en skumt fel som jag läst om en del och googlat osv och jag har skruvat mycket själv osv men just på diesel är jag rätt borta :)
min bil startar perfekt oavsett väder och grader men just idag så hände nåt,
Jag startade den och tog en sväng på 4KM och stannade vid en affär och gick in i ca 15min för att handla och kom ut och låste upp och skulle starta men den bara vägrade hoppa igång samt att glödstiftlampan blinkade och då är ju nåt fel så jag testade med startgas och då tände den och "gick" på gasen sedan var det så kallt om fingrarna så jag gav upp och återvände till bilen ett par timmar senare och lyfte bort batteri kabeln utan nåt bättre resultat
och precis när jag skulle ge upp så vrider jag på tändningen och lampan slocknar och jag provar och den bara hoppar igång som vanligt!?
och jag får då en känsla av att det skulle kunna vara kamaxelgivaren som är på gång att ge sig men då är frågan jag undrar VART SITTER DEN? och är den enkel att byta?
Måste även byta min termostat för den är kass och nu när det TEX är 6 minus så vill den knappt gå upp till första strecket vilket inte bara blir lång tid att vänta på värmen utan motorn mår ju inte bra av att inte få komma upp i arbetstemp.
och sedan har jag ett diesel läckage uppe vid filtret och jag har det filtret med 2slangar med vinklade anslutningar och en grövre med en "lås sprint" i och det är från den med lås sprinten det läcker ifrån och jag fattar inte varför är det någon som har varit med om detta?
det sitter ju en liten O-ring där osv!
Nu läcker det rakt ner på remmen och generatorn och stänker på grenrör så det tok ryker och remmen har nu börjat att gnissla som fn :(
tacksam för svar
Jo vet med av egen erfarenhet och är/var även jag lite mer ovan med dieslar men av tidigare trådar i ämnet så är det rätt vanligt fenomen med just defekt kamaxelläges givare.
Dess givare sitter dock rätt besvärligt till på denna som jag efter mycket letande som råd hittade på. Den sitter motorns baksida ner mot svänghjuls kåpan där man får liiite mer utrymme om man först demonterar EGR röret med slangen där till höger om motorn.
Så kommer man till med små tag åt att lossa givaren och med fingerspetsarna pilla ur och i givaren. Dock är det ingen garanti att det är just denna givare så som det inte var med den bilen jag felsökte på med samma fenomen (tände dock till på startgas).
Den kunde man med starta kall för att sedan gå allt kortare stunder till sen inte gick alls mer tills den svalnat, vid varje gång med blinkande glödlampa.
Även bränslefiltret bytes utan vidare resultat...
Senare med denna bil visade det sig på Fordverkstad att det var insprutningspumpen som gett upp,,, där en bättre begagnad pump gick på runt 15 papp så blev den bilen skrotat...
Tydligen väldigt vanligt med dålig kvalité på dessa första insprutningspumpar.
