Problem med ESP och motor som tappar kraft
rattaratta
- Namn: Pelle G
- Kör: s-max 2010 tdci 140 aut
Vid körning i uppförsbacke på motorväg i mildväder (saltat och ingen halka) visas displaymeddelande "Utför service" och antisladdsymbolen lyser, samtidigt som bilen blir orkeslös och kan bara köras i högst 80 km/h.
Antisladdfunktionen kan inte avaktiveras med hjälp av knappen på panelen. Problemet försvann efter att ha stannat, vridit av tändningen och startat bilen igen. Kört 5-6 mil efter det utan problem men det känns otryggt och att det kan orsaka problem om det uppstår igen i fel sammanhang.
Kan man hitta felkoder utan dator? Haft bilen ett par veckor och den har gått lite mer än 11000 mil.
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Du måste koppla upp den för att plocka ut felkoder.
Åk in till närmsta Ford Verkstad eller likvärdigt så får dom kolla det.
På Focusarna är det väldigt vanligt att ESP enheten lägger av. Men bilen bli inte orkeslös eller liknande.
Dock råkade ajg ut för det problemet när luftmassemätaren dog.
Eftersom allt är sammalänkat med tändning osv så går ESP ut funktion om t.ex luftmassemätaren slutar fungera.
Då gick ECU boxen in i ett s.k limp home mode. Som i mitt fall begränsade motoreffekten, dock ingen hastighetsbegränsning. Det kan dock bero på att min är trimmad...
Kan vara ett givarfel, behöver alltså inte vara ESP boxen.
rattaratta
- Namn: Pelle G
Tack för tipsen!
Försäljarens verkstad tog in bilen, fann några felkoder som man inte trodde "hade direkt" med saken att göra och raderade dem. Och på ett par veckor har inte felet uppstått igen. Men för att vara säker gjorde jag en egen diagnos på Opus och fick fram följande koder
ABS:
B1B69 Spänningskrets, 12 volt
U3001 Felaktig avstängning styrenhet
BCMii, karossstyrmodul:
B112B SWM (rattmodul)
B1D21 Strömställare, fjärrkontroll
ABS-givare och ESP hör väl ihop så det verkar ju misstänkt. Någon med erfarenhet av dessa fel, eller teori vad som behövs göras?
ABS:
rattaratta
- Namn: Pelle G
