Problem med stereo 6000CD
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Jag köpte nyligen en Mondeo -01. När jag skulle köra hem upptäckte jag att mottagningen på radion var riktigt usel. Jag har inte börjat felsöka än, men tänker att jag ska kolla alla kontakter till antenn osv. Samtidigt så vill jag ha AUX-in, så funderar på att byta och har då lite frågor. Jag har denna nu:
Kan jag koppla AUX-in till denna via CD-växlaren-ingången på något sätt?
[ATTACH]38607[/ATTACH]
Om inte funderar jag på att köpa en sådan här.
[ATTACH]38608[/ATTACH]
Passar denna rakt av med kontakter osv i min bil? Behöver jag komplettera med någon kabel för att AUX ska fungera? Antar att jag kanske även behöver någon form av ram för att den ska passa rent fysiskt. Kanske inte är värt besväret.
rs2600
- Namn: Mats B
- Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
6000CD
Den som sitter i nu kan Du koppla in AUX via CD uttaget. Har själv köpt på E-bay i England för ca 300 spänn, om jag minns rätt. Den andra passa inte alls i en -01 utan att Du byter hela panelen både yttre och inre till en -04 eller nyare. Beror på hur mycket tid och pengar Du vill lägga på det, delar finns på skroten men Du åker på att ta allt från en -04, klocka, ACC modul osv. Man kan ju även sätta in en vanlig 1 DIN spelare som har rattstyrning och få AUX på köpet. Det är nästan ett bättre alternativ än att bygga om hela konsollen.
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Ok, men då kör jag nog på att försöka få i ordning på den jag har. Just nu låter det som att den inte är någon antenn inkopplad. Om du kan kolla vart du köpte din sån kabel eller kan få fram vad den heter, modell eller liknande så vore det grymt!rs2600 skrev:Den som sitter i nu kan Du koppla in AUX via CD uttaget. Har själv köpt på E-bay i England för ca 300 spänn, om jag minns rätt. Den andra passa inte alls i en -01 utan att Du byter hela panelen både yttre och inre till en -04 eller nyare. Beror på hur mycket tid och pengar Du vill lägga på det, delar finns på skroten men Du åker på att ta allt från en -04, klocka, ACC modul osv. Man kan ju även sätta in en vanlig 1 DIN spelare som har rattstyrning och få AUX på köpet. Det är nästan ett bättre alternativ än att bygga om hela konsollen.
landen
- Namn: Erik
- Kör: Mondeo
Jag hittade denna som verkar passa min stereo/bil.
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-AUX-adap ... 4ace026438
Vad jag funderar över är hur jag aktiverar själva AUX på stereon. Om jag lyssnar på radio och vill koppla in min iPhone via 3.5mm, vilken knapp på stereon aktiverar detta? Någon som har koll?
