Rattknappsbelysning, byta lampa?
M&N
- Namn: Marius Muresan
- Kör: S-MAX 2.2TDci Bussiness
Är det någon som vet hur man kan byta en lampa i ratten på en smax.
I den högra "joystick"-knappen slockar lampan lite sporadiskt. Kan man böja upp den och på så sätt komma åt lampan, eller led:en?
Sitter den fastklipsad eller måste man demontera hela sidan på ratten?
Tacksam för svar. /Marius
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Hej,
Troligen är det en LED lampa.
Se bifogad bild:
http://eucatparts.com/imgbank/cat/fo/01 ... 873403.jpg
Du får plocka ur mitten på ratten för att komma åt skruvarna till rattkontrollerna.
När du sedan har kontrollerna lösa så går dom att öppna på baksidan och sen plocka ur innanmätet.
Rekommenderar inte att hantera rattcentrum (som innehåller airbag) om du inte är van vid att meka.
Till att börja med så måste bilen stå strömlös ett tag så att ev. backup ström försvinner från kondningarna.
Sedan plockar du loss rattcentrum.
På S-Max vet jag inte hur man gör, men på Focusen så sitter det 3 hål på baksidan av ratten. Där stoppar man in en flat skruvmejsel och bänder till.
Se bifogad bild:
