Byta laddningsregulator mondeo?
mondeo-v6
Namn: Jakob
Kör: Mondeo v6
Inlägg av mondeo-v6 »
Tjenare!
Har antagligen en trasig laddningsregulator på min Ford mondeo -01 med v6an (inte st220
Bytade generator men samma problem (begagnad så jag gissar att de va samma problem) så jag tänkte bara byta laddningsregulatorn denna gången om det går?
Någon som vet om det funkar att byta bara regulatorn eller är de ny generator som ska till?
Problemet är att allt ljus pulserar och den rycker lite på låga varv!
Cosworth 4x4
Namn: Micke L.
Inlägg av Cosworth 4x4 »
Hej Jakob
Kolla vad det är för nummer på oe. generatorn.
Om bilen har så kallad "smart charge" så sitter det inte en regulator i samma bemärkelse som förr i tiden utan den gör bara vad den blir tillsagd att göra av bilens ECU !
Då är det mycket viktigt att alla kablar / anslutningar o.dyl. är OK så ECU´n får rätt signaler / info. !
// Micke
