Illaluktande dieselvärmare
rs2600
Namn: Mats B
Kör: Mondeo 2.0 och Mondeo ST200 + div annat
Inlägg av rs2600 »
Har en -03 Mondeo TDCI som har börjat lukta f-an när dieselvärmaren är igång. Värmaren går igång när jag startar bilen men luktar väldigt mycket och ryker ganska bra. Om den går när jag kör är svårt att bedömma, den luktar ialla fall väldigt mycket när man står vid ett rödljus. När man sedan stänger av bilen går värmaren en lien stund för att sedan lägga av. Värmaren är nog bara en 3-4 år gammal. Vad kan vara problemet? Detta började före julen när bilen stod parkerad i djup snö och jag startade, då lät värmare konstigt. Kan det bero på att avgaserna inte kom ut ur värmaren pga snön?
Kan mycket väl bero på att värmarens avgasrör blivit deformerad och då dessa värmare är tämligen känsliga som avstämda till ett jämt avgasflöde.
Så kolla av detta till att börja med där annars dessa värmare brukar vara mycket driftsäkra.
Men blir dess avgasrör deformerat så går den riktigt för fett med förmodade driftstörning och illa luktande avgaser.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Troligtvis igenkoksad , Volvo V50 som har samma värmare har MÅNGA problem med dom , man får riva ner den , rengöra brännarkammaren , glödstiftet och flamvakten , byta packningar och sen är den som ny igen , gjorde jobbet på min som var helt död (hade släppt lödningar på styrenheten) och nu ryker den inte alls. Lite tändvätskelukt får du tyvärr stå ut med då den inte alls har nån form av avgasrening.
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Finns det någon säkring eller relä som jag kan dra tills jag får tid att undersöka?
getsome
Inlägg av getsome »
F23 (motorummet) eller F82 (under ratten) kan du prova men risken att den även slutar strömsätta spridarna och annan elektronik så startar inte bilen så är det bara att tillbax med säkring , lyfta bilen och koppla isär kontakten till värmaren.
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Drog F23 i motorrummet och fick stopp på osandet. F82 gjorde att farthållaren slutade funka, inga andra problem.
Skatt
Namn: Christian Skatt
Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCI -06
Inlägg av Skatt »
Har samma på min. Pratade med en på Upplands motor som spontant sa, byt glödstift.
Finns det nån packnings sats att köpa till dessa?
Ska rycka f23: an tills det blir lite bättre väder.
getsome
Inlägg av getsome »
getsome
Inlägg av getsome »
Och glöstift : http://www.ebay.co.uk/itm/Eberspacher-g ... 3f13e6886a
Dock bytte jag inte mitt utan bara rengjorde det från all sot och det funkar kanon 2000 vintermil senare. Stiftet är lätt att testa , glöder det när du kopplar det till batteriet så finns det ingen anledning att byta...
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Sitter glödstiftet lätt åtkommligt, har inte varit under än.
getsome
Inlägg av getsome »
Du måste plocka ner värmaren från bilen . Servicemanual för värmaren :
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Lammitys/E ... ctions.pdf
rs2600
Namn: Mats B
Inlägg av rs2600 »
Tjusigt, tackar.
