Blinkers och varningsblinkers fungerar ej
Mikke
Namn: Mikke
Kör: Ford Sierra -92
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Har problem med en Mondeo HGV 2.0 -03 med drag.
Blinkers fungerar ej på bilen, varningsblinkers fungerar inte heller. Man hör det klickande ljudet (som skall försöka efterlika ett relä?), indikeringspilarna vid hastighetsmätaren fungerar inte heller.
Någon som kan ge lite tips. Har pratat med Fordverkstad men de kom inte med några vettiga tips.
Blinkersrelä? Var? Tacksam för alla tips.:banghead:
// M
MIKKE
:eclipsee_
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Bilen har inget blinkrelä. Blinkersen kommer från GEM modulen (bakom handsfacket / ovanför PCM/ECU) den kan du ta från skroten då den inte är kodad. Kolla även säkring F63 & F64 under ratten så ingen brunnit (plocka ut och mät så dom har 0 ohm). Gem modulen är billigast från england (köpte min för 25 £ + 10 £ i frakt på ebay) kolla bara så du får någotsånär samma nummer (börjar på 1 eller 3) , tar du en från en faceliftad så kommer inte varningsblinkersen att fungera och larmet flippar ut då.
Mikke
Namn: Mikke
Ford Focus RS -17
Medlemsnummer: 265
Inlägg av Mikke »
Hej,
Tack för svaret. Skall kolla. Är det meckigt att hitta GEM modulen? Måste handsfacket monteras bort?
MIKKE
:eclipsee_
getsome
Inlägg av getsome »
Ja handsfacket måste ut men det dras bara ut , var försiktig så du inte knäcker dämparen till luckan bara..
