Svårstartad efter feltankning
Willespappa
- Namn: Marcus Hansson
- Kör: BMW 218d GT M-Sport
Råkade tanka S-Maxen, 2.2 -09 med 35 liter bensin i fredags. (Andra tanken sen februari) Blev bärgare till Råbergs och de tog ner tanken och vände ut och in och fick ut allt.
Tyvärr är den svårstartad nu. Inte alls några sådana tendenser innan. Fick köra någon sekund på startmotorn innan den hoppade igång idag. Märkte efter bärgningen samma sak. Trodde det var att batteriet var lite urladdat, körde en lång runda på lägre växel för att ladda men har hjälpt föga. Har även märkt ibland att den skumpar till en gång, att den inte går helt rent.
Någon som har någon idé? Ska tanka upp fullt med DIESEL denna gång så eventuellt vad som är kvar blandas ytterligare!
Kan berätta att kalaset går up ungefär 3000 utan bärgningen
- Namn: Peter Hallgren
Ja du kan i alla fall trösta dig med att du är inte ensam om sådana erfarenheter enligt diverse tidningar som försäkringsbolag.
Som vanligt är det dock med värre att tanka en dieselbil med bensin än tvärt om. Men sa inte den verkstaden mer i fallet så testa en tid att så köra en tid med _enbart_ diesel för att se om fenomenet försvinner med tiden.
I värre fall kan det blivit bestående skada i insprutnings systemet som i så fall kräver mer felsökning i fallet.
