ST220 -06, dålig tomgång efter motortvätt
- makimaa
- Namn: Krille M
- Kör: Skoda Octavia RS -16
Hej hej
Fick för mig att spola av motorn igår och fick som följd problem med tomgången.
Vid koppling så hinner motorn inte riktigt med och varven faller ofta lågt nog för att motorn ska dö. Hinner jag fånga varven manuellt med pedalen och sakta släppa av så stabiliserar den sig oftast och går jämnt och fint.
Den startar alltid hur bra som helst direkt efteråt, men även där kan varven sjunka fort efter startögonblicket och den dör igen.
Efter att problemet kvarstod även imorse så kikade jag närmare under tändkablarna och hittade lite vatten i fyrans tändstiftshål. Blåste ur detta och det blev aningen bättre men den dör fortfarande ibland när jag kopplar under körning.
Finns det något mer som kan ha fått vatten i sig som påverkar detta? Misstänker att jag även får lyfta insuget och kolla de bakre tändstiftshålen för att vara på den säkra sidan om problemet kvarstår imorgon, bilen står nu på "tork" över natten för att torka ut det allra sista ur fyrans hål.
- makimaa
- Namn: Krille M
Fick inte loss insuget..någonting kändes som att det fortfarande höll fast i bakkant/undersida som jag inte kunde se när allt annat lossats på.
Motorn dör hursom fortfarande många gånger, förutom när den är kall förstås. Då klarar den sig fint, men bara tills tempen ökar.
Får be verkstan kika på det där när de ändå ska byta bromsslangar nu i veckan, lika bra de byter bakre tändstiften samtidigt och blåser ut hålen ifall där är vatten.
Edit: Det var som misstänkt vatten bland tändstiften som orsakade detta. Fick bli tändstiftsbyte i samband med undersökningen.
Väldigt känsligt för motortvätt med andra ord..
