Mondeo MK3 2001 1,8L
paradoxen
Namn: Jimmy Magnusson
Kör: Mondeo MK3 HGV 1,8L
Inlägg av paradoxen »
Hellu!
Köpte mig igår en pendlarbil då man bytt jobb och inte har kvar tjänstebilen.
En Mondeo MK3 2001 1,8L Kombi.
26600 mil på mätaren, utan servicebok och handbok tyvärr.
Sökt efter servicebok på nätet men inte funnit en sådan, även varit inne på Fords egen sida, dock fanns inte 1,8L motorn med.
Nu till mina frågor:
-Serviceintervaller på denna modell är 2000? mil om jag läst rätt info. Men vilken service gäller för min som gått drygt 26000 mil?
-Klonkar vänster bak i gupp och hålor, fjäderpaj?
Tänkte fylla på denna tråd ju fler frågor som dyker upp :)
// Jimmy
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Samma intervall som för 2.0 motorn , 2000 mil olja filter , 15000 mil multirem , 6000 mil stift & bränslefilter.
Klonket beror säkert på antigen handbromsvajrar som saknar buntband där dom genom det platta staget eller stabilisatorstagen mellan bakre krängsningshämmaren och länkarm.
paradoxen
Med andra ord kan man bara göra en egen servicebok och byta olja/filter, stift/filter direkt och datera det så man vet att bilen rullar ett tag till.
Multiremmen skall ju isåfall bytas när den tickat till 30000mil så där har man några mil kvar, kan kanske kolla om den ser sliten ut för säkerhetsskull.
Handbromsvajjern skall kolla till helgen! :)
Annars för 9800:- jäkligt mycket bil för pengarna!
Tack för svaret :)
paradoxen
Och nu kom nästa fråga! :)
Konstaterat rätt fort att AC´n är ur funktion.
Även dioden/lampan i kupen till AC är ur funktion. Inget händer när man trycker på knappen.
Inte heller den vänstra dioden/knappen lyser.
Har börjat kollat i säkringsdosan under det lilla facket.
Rätt felsökning:?
Kolla säkring
Lyssna så AC-pumpen sätter igång, var sitter förresten den?
Skall kolla F31 i motorutrymmet samt F65 & F76 i kupén.
Några andra tips?
getsome
Inlägg av getsome »
AC pumpen sitter längs ner. Skruva annars av en av hattarna till serviceportarna och tryck med en skruvmejsel på ventilen , pyser det kraftigt (som från ett fullpumpat däck) så har du gas och felet är mekaniskt , pyser det inte så har du läcka (kondensor) och då måste du åtgärda det först. Har du gas och kompressorn fortfarande inte vill slå till så putta till yttre hjulet på kompressorn med ett kvastskaft eller liknande , hoppar den in då och börjar snurra så har du för stort spel I kopplingen och får ta bort 1 shims.
paradoxen
Längst ner på remmen menar du ?
Försökte finna serviceportarna igår utan ramgång.
Låter inte något som det brukar göra av en ACpump.
Men inte ens lampan för AC i kupén lyser, säkring?
getsome
Inlägg av getsome »
Ja längs ner på remmen.
Den ena serviceporten sitter innanför höger hjulhus , idiotställe att sätta det kan man tycka. Den andra får du nog plocka bort grillgallret (där du stoppar in nickel för att låsa upp huven) för att se.
Att lampan inte lyser tyder på säkring.
paradoxen
Sådär, nu kommit fram till följande.
Pumpen går.
AC-knappen lyser endast på läge 1, och liiite AC-kyla kommer.
Vrider jag uppåt på reglaget stängs ac-knappen och AC-kylan kommer några sekunder, sen kommer vanlig luft.
Lösning = Påfyllning av AC-medel?
getsome
Inlägg av getsome »
Nej , byte av resistor till fläkten.
paradoxen
Med andra ord byte av värmefläktsmotstånd i fackmannatermer?
Låt mig gissa, den är placerad under handsfacket va? :)
getsome
Inlägg av getsome »
Helt korrekt :)
paradoxen
Skall idag testa och fylla på med gas, börja felsöka där iallafall.
Då det är en pendlarbil som bara skall va så billig som möjligt så skall det ju helst inte kosta något.
Börjat "ula" höger bak med, en granne trodde det var bromsbacken som ligger på. En annan teori är att hjullagret är påväg att gå åt h-e.
Upptäcker nya problem hela tiden, haha :) :banghead:
getsome
Inlägg av getsome »
Behöver du delar till MK3 så har jag alla lager + lite annat godis. Lagren har knappt rullat 1000 mil
paradoxen
Låter super ju!
Fyllde på gas igår, körde ett antal mil och pelade på reglagen hit och dit men utan resultat.
Antingen är det som du skrev, byte av resistor till fläkten, eller magnetkopplingen?
"klonket" hördes inte när vi fyllde på med gas.
// Jimmy
