Problem efter att tankat fullt
DanielN
Namn: Daniel
Kör: S-Max
Inlägg av DanielN »
Har en S-Max Flexifuel -08 som börjat strula. Den går dåligt på tomgång och hackar sig fram i hastigheter under 80km/t. Motorlampan lyser också.
Problemet började efter att jag tankade fullt (bensin) förra veckan. Efter tankningen åkte jag hem till parkeringen (tog 2-3 min) och bilen stod där över natten. Sen gick den inte att starta.
Det har hänt ett par gånger tidigare så därför brukar jag bara tanka 75-80% full för att slippa problem. Och de gånger de hänt har vi ställt bilen i garaget över natten och laddat batteriet sen har det fungerar som det ska.
Denna gång lämnade vi in det på Ford. Vi betalde 6800kr för felsökning och byte av diverse filter, lamdasond, spjällrengöring m.m. Men de kunde inte lösa problemet riktigt. Bilen startar nu, men den går dålig på tomgång, den hackar sig fram och går ojämnt, motorlampan lyser, fönsterhissar fungerar inte som de ska, inte heller bilnyckeln fungerar som den ska (!).
Det är alltså mer fel nu än när vi lämnade in den.
Nu vill de ha 15800kr för att vi ska byta en styrenhet. Och enligt Ford så kan man inte köpa begagnade styrenheter då de är låsta till ett specifikt chassinummer.
Jag har Googlat runt lite och hittar fler med samma problem. I de flesta fall verkar det vara spridarna som strular.
Men vad tror ni, kan det vara styrenheten? Går det verkligen inte att köpa begagnade? Kan det vara spridarna... känns som de borde ha kikat på detta på ford? Men det kanske inte ingår i felsökningen.
Som ni förstår kan jag inte mycket om bilar, så alla tips är välkomna!
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
DanielN skrev:Hej!
Bytte du bränsle när du tankade?
När man byter bränsle bör man köra några km så att bilen "lär sig" vilket bränsle som finns i tanken. Bilen registrerar när du tankar mer än 10-15L och går in i ett upplärningsläge som pågår ett antal km. Stannar du motorn innan den har lärt sig bränslet så låser den sig på det "gamla" bränslet.
Teori:
Har du bytt från ren E85 till bensin och kört för liten sträcka så tror bilen att det fortfarande är ren E85 i tanken trots att det nu är en annan blandning.Bilen går därmed för fett.
Har du inte bytt bränsle så har du kanske spridarproblem (om du har kört mycket på E85) Det brukar synas om man lossar spridarna och tittar på sprutbilden.
I alla fall ett av dina "elfel" beror sannolikt på att du har försökt att starta tills batteriet dragit ur sig. När spänningen faller för lågt så tappar elhissarna minnet. Det kan du fixa själv. Kör hissarna mellan ändlägena, när full öppning eller stängning nås, släpp knappen och tryck igen samt håll knappen i några sekunder. Tror det finns en instruktion i instruktionsboken också.
Man kan ifrågasätta varför verkstaden lämnar ut en bil som inte går bra. Framgick det när du hämtade bilen att den inte gick bra?
Kanske dags att byta verkstad?
DanielN
Namn: Daniel
Kör: S-Max
Inlägg av DanielN »
Svennas skrev:Bytte du bränsle när du tankade?
Teori:
Jag har bara kört på E85 en gång och det var ett par år sedan. Men tydligen är spridarna ett stort problem på Flexifuel-bilarna. Men det känns ju som att en "riktigt" fordverkstad ska veta det.
Hur som helst så säger det att nu att allt beror på motorstyrdonet/motorstyrenheten, men de kan inte garantera att det. Det vill alltså att jag ska köpa en ny enhet och "chansa". Men det är ju inte kul att lägga ut 15000-16000kr utan att veta att det löser problemet. De hävdar ju att det inte går att köpa begagnade heller. Vilket låter konstig.. en verkstad borde ju kunna ha en motorstyrenhet som de kan använda att testa fel med. Hela idén med att man ska lägga ut pengar på delar utan att veta om det är det som är problemet verkar ju väldigt konstigt tycker jag.
När jag hämtade ut bilen från service sa de i kundtjänsten att bilen fungerade bra, men att de inte kunde lova att den skulle fungera efter nästa tankning. De kunde alltså bli samma fel igen om jag hade otur. Efter att ha kört ca 1 km från verkstaden började bilen hacka sig fram och gå dåligt på tomgång, därefter blev motor varm (maxad) och motorlampan tändes. Efter ett samtal till verkstaden skickade de ut en tekniker till platsen och det visade sig att det glömt (!) att sätta tillbaka ett par kablar under motorhuven. I samma veva pratade jag med teknikern och han sa att de egentligen inte ville lämna ut bilen eftersom den gick så dåligt. Alltså helt annan info än från kundtjänsten. Så man har ju helt tappat förtroendet för dem, men det finns ju inte så många andra alternativ i närheten om man har en Ford.
Nu väntar jag på bärgning tillbaka till verkstaden... de ska kolla om de finns några nya felkoder att gå på efter det att motorlampan nu lyser.
Har nu också hittat ett par företag som arbetar med att laga och programmerar om styrenheter så jag ska ringa dem under dagen... hoppas det vet mer än de på Ford.
