Låshaveri
Guten i Norr
Namn: Göran Ahlberg
Kör: Ford Kuga
Låshaveri
Inlägg av Guten i Norr »
Har en Mondeo -99 med c-lås. Förardörrens lås har totalpajat. Från c-låsmotorn hörs inte ett pip, yttre och inre handtag gör ingen nytta och att använda nyckeln i låset gör ingen skillnad. De andra dörrarna fungerar fint på c-låset. Finns det något sätt att få upp denna dörr?:banghead:
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Prova koppla väck batteriet.
Ja fungerar det nu inte med att bryta batteriströmmen en stund som brukar kunna fungera, är det dessvärre lite våldsammare metoder som gäller.
Där är förmodligen bästa att försöka demontera dörrsidan så pass att man kommer åt upplåsnings staget och får upp dörren.
getsome
Inlägg av getsome »
Då blir det verkligen våldsamt då skruvarna tacks av bilplåten men har man inga andra val så får det tyvärr bli banka slita , tur det finns gott om MK2 på skroten att ta delar från.
Jo har dock inte gjort den manövern på just denna modell men vet riktigt av tre egna sådana kärror att dess dörrsida sitter väldigt "bra".
Men är ändå om nu alla andra alternativ inte fungerar med att få upp låset elektriskt/mekaniskt, att försöka bända loss innerklädseln. För som sagt det finns gott om dessa på skrotarna...
Men som sagt pröva att lossa batteriet en stund som med lite tur kan lösa det hela smärtfritt. :D
Testa skruva ur plasten vid handtagen på insidan... hela den panelen ska gå att få ur inklusive knapparna för elhissarna.
Får du bort den så kan du lossa handtaget i dörren... och kanske kunna dra lite extra i vajern som går upp i handtaget...
Just det var med en möjlighet och där i från som sagt komma åt drag/lås handtaget bättre.
peji
Namn: Per Johnsson
Kör: Mondeo ST200....2 st....
Inlägg av peji »
Du kan ju fråga en Ford verkstad hur dom brukar göra när låset lägger av.....
