Hjälp med en Ford Mondeo 2.2 tdci -12 med gas problem
MBengtsson
- Namn: Michael Bengtsson
- Kör: Ford Mondeo 2.2 TDCI -12
Hej alla!
Jag har ett problem med min Mondeo -12, det är som så att när jag ska köra ut i en korsning, rondell eller jag har stannat bara och ska starta igen och trycker på gasen så händer ingenting, bilen står still eller rullar sakta i den farten som jag hade innan jag försökte gasa på igen. Är det någon mer än jag som haft detta problem? att bilen inte vill gasa på när man trycker på gasen. Någon som vet vad problemet kan vara? jag kan inte säga att det kommer regelbundet eller vid någon specifik situation eller med fulltank eller med lite diesel i tanken motor är värm eller kall.
Tacksam för svar Micke
MBengtsson
- vr00mfondel
- Namn: Jimmy Söderstjerna
- Kör: Mustang Mach E
- Medlemsnummer: 60
Min -07 2.0 TDCI med automatlåda har uppvisat liknande beteende.
Har hänt ett fåtal gånger, alltid när det varit kallt ute och bilen nystartad.
Har inte heller varit inne hos Ford, det händer såpass sällan att dom garanterat inte lär få fram felet.
Lite intressant är dock att om man när detta händer trycker ner gasen och trycker upp växelväljaren i N så varvar motorn upp direkt, dvs lutar det åt något sorts mjukvaruproblem (vilket ju är märkligt eftersom det bara händer när det är kallt)
Du kan ju testa det nästa gång det händer (det har också varit ett sett för mig att "undvika" problemet, om den gör så är det bara att trycka upp i N, motorn varvar direkt, dra ner i D igen så rullar den iväg som om inget hänt...)
MBengtsson
isacsson
- Namn: Daniel
- Kör: mondeo
Jag har ungefär samma symptom 163hk med automat,när jag gör en inbromsning inför en rondell och trycker på gasen igen händer inte så mycket de första 2-3 sekunderna efter. Nästan som bilen är på för hög växel. Efter de 2-3 sekunder växlar lådan ner till en för låg växel och blir för häftig acceleration istället.
Har vart till Ford och hört med dem inför 10000 mils servicen men de har inte hört nått om detta.
Sent from my iPhone using Tapatalk
randal
- Namn: Rickard Lindfors
- Kör: Focus RS 03, Peugeot 206 rc 04, Mondeo tdci 10, S-max tdci 10
Upplevde samma sak med min S-max -11, 163hk med automatisacsson skrev:Jag har ungefär samma symptom 163hk med automat,när jag gör en inbromsning inför en rondell och trycker på gasen igen händer inte så mycket de första 2-3 sekunderna efter. Nästan som bilen är på för hög växel. Efter de 2-3 sekunder växlar lådan ner till en för låg växel och blir för häftig acceleration istället.
Garaget: garaget.org/randal
swegroo
- Namn: Fredrik
- Kör: Mondeo 2,2 TDCI
Lånar tråden lite
Hej har problem med min Mondeo -09 2,2Tdci 175hk som gått 9000mil
Det är så att när jag va ute och skulle dra hem husvagnen så efter ca 5mil så börja displayn lysa "motorfel" och tringaeln med utropstecknet kom upp. Efter ett tag så minst halverades effekten också spela ingen roll vilken växel man hade i knappt över 90 gick det.
Sen slockan den några minuter sen kom den tillbaks igen.. Sen efter några dagar när ja skulle åka till jobbet va de samma sak fast då börja själva "motorlampan" lysa också så åkte me bilen ford här i Uppsala, dom koppla in datorn och fick fram dessa felkoder
p0131 - Krets låg spänning
p0299 - Turboöverladdning otillräckligt laddtryck
p0490 - Egr reglerkrets hög
Men dom kunde inte se exakt va som va fel, men dom kunde radera alla felkoder så dom gjorde det och va ute och provkörde bilen och inga problem. Så var och hämta bilen och den gick som den skulle, i 2dagar sen kom samma fel upp igen alltså att displayn visar motorfel och triangeln men den är tänd i typ 3min sen slocknar den och så har hänt 2ggr nu.
Så min fråga är någon med liknande problem
eller tips på va de kan vara för fel
För enligt ford är det väldigt ovanligt att EGR brakar ihop på så pass ny bil och nya modellen av Mondeo.
