Kupéfläkten har lagt av
Razaranje
- Namn: Johan Andersson
- Kör: Ford Mondeo Halvkombi 1.6 TDCi Manuell, 115hk, 2011
Fläkt och AC i min Mondeo, en 01:a (den modellen som tillverkades 01-06) har lagt av.
Den har fungerat perfekt tills plötsligt när bilen startades igår så gick aldrig fläkten igång.
Lite info:
*Displayen som man ställer in temperaturen mm på fungerar, men det ger ingen effekt när man försöker ändra varvtal på fläkten.
*Jag har haft problem med en tidigare bil att motståndet gick sönder, så då gick fläkten på max-läget, men inte på mellanstegen. Men nu står fläkten stilla oavsett vad jag ställer fläkthastigheten på.
*Man hör att spjällen rör sig när man ändrar om luftflödet ska riktas mot fötterna eller framrutan mm.
*Jag har även testat med en OBD2 felkodsläsare, men den sa att det inte fanns några felkoder...
Hoppas någon kan hjälpa mig.
Lite info:
Razaranje
Två dagar efter att jag skrev inlägget, så började fläkten funka som vanligt igen. Och har fungerat som den skulle tills idag. Så jag skruvade loss den och testade lite. Jag tycker att den snurrar lätt.
Den beter sig lite märkligt, den försöker starta, men den kommer aldrig igång.
Är det själva fläktenheten som är trasig, eller är det någonting annat som kan vara orsaken??
Kolla på filmen som finns på länken, så kan ni se hur den funkar.
https://www.dropbox.com/s/9ffnj3xc5qi0odz/2014-07-02%2019.04.32.mp4
Razaranje
Problemet löst!
Jag köpte en annan kupéfläkt på en skrot och satte i.
Det löste problemet! Så nu har jag återigen en fungerade fläkt i bilen.
