Abs Mondeo -00
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Kör: Mondeo -09, Ford Taunus - 82, Chrysler Vision, Ford Mondeo -01, Ford Mondeo - 05 Ford Taunus -81
Abs Mondeo -00
Inlägg av Balder01 »
Var sitter kopplingarna/ delningarna till abs kännarna fram och bak, skall mäta de för att se vilken där är fel på..
reyier
Namn: Hampus Reyier
Kör: Ford Mondeo ST200
Inlägg av reyier »
Bak så sitter skarvern under baksätets dyna, bara att vika upp sen hade jag iaf en liten gummiplugg som man tog bort så sitter dom där. Fram så sitter dom innanför innerskärmen, går om man använder lite våld att få ut delning utan att ta ner innerskärmen men annars sitter inte den så svårt till.
Bara fråga på om det skulle vara något :-)
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Tack, låter bra ju, då vet jag var jag skall börja mäta och sen såg jag att "kransarna" var alldeles rostiga, kan ju rengöra de också, skall de vara blanka när jag är klar eller räcker det med mindre rostiga??
reyier
Namn: Hampus Reyier
Inlägg av reyier »
Svårt att få dom blanka igen. Jag har lätt rostiga som ja rengör 1 gång per år. Då har de aldrig varit nå problem. När ja rengör så använder ja en stålborste lite lätt sen tryckluft.
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Läste i en annan tråd om samma fel som jag hade, att både abs och varning för låg nivå i bromsvätskebehållaren lös samtidigt och det skulle tyda på fel i abs modulen men jag tyckte inte att jag fick ett svar på om det var den, skall kolla upp kontakter och säkringar till den annars kanske jag skall se om jag hittar en på skroten eller som det känns just nu, släcka lamporna med en fördröjare, så bilen går igenom besiktningen iallafall :p
