Generator MK3
Skatt
- Namn: Christian Skatt
- Kör: Ford Mondeo 2,0 TDCI -06
Generator MK3
Frun var ute och åkte när laddningslampan började lysa. Hon åkte hem och ställde bilen.
Jag mätte 14,4 v på batteriet utan belastning. Startade bilen. Mätte 15,5 på batteriet. Sakta ökade det till 17 v. Batteriet var dock dåligt i multimetern. Så sprang in och hämta nytt batteri medans bilen stod på tomgång, när jag kom hade bilen stannat. Slog av tändningen och startade bilen igen och mätte ojämn laddning 6-14 v efter en stund vart det stabila 14,3 v. Slog på alla strömförbrukare och laddningen gick ner till 12,3 v. Skulle då flytta på bilen börja rulla lite på dragläge och motorn dog. Stängde av och försökte starta bilen men inget händer, fläktar lampor mm går igång men motor stendöd. Slår av väntar några sekunder provar starta utan problem. Kör in bilen i garaget och säger några väl valda svordomar som om det skulle hjälpa och går därifrån.
Nån som har en idé? Kan det vara generatorn som håller på att ge upp. Finns det nån inbyggd säkerhetskrets som kan stänga av bilen om laddningen blir för hög/låg.
Sitter det samma generator i alla mondeos? Gäller min 2,0 tdci -06:a
