Ingen skyltbelysning
_Thor_
Namn: TA
Kör: Subba
Inlägg av _Thor_ »
Hej,
Jag har börjat meka med en Ford Mondeo 2002:a som stått i en lada i snart två år oanvänd.
Skyltbelysningen bak funkade inte så jag skruva bort armaturerna och ser att båda lamporna är brända.
Jag hade bara en ny lampa hemma men den vill inte funka. =/
Tycker det är konstigt att lamporna var brända samt att det nu inte verkar vara nån ström till den nya lampan.
Det är ju ström till bagageluckahandtaget som funkar iallafall.
Nån idé om vad felet kan vara?
Tack!
_Thor_
Namn: TA
Kör: Subba
Inlägg av _Thor_ »
Hej igen,
Vart och försökte besikta bilen men fick nedslag på;
Skyltlykta, ur funktion
Positionslykta fram båda sidor, ur funktion
Positionslykta bak, båda sidor ur funktion
Men det händer bara när man har ratten som reglerar belysningen till väster om ratten i läget längst till höger. =/ I de andra lägena funkar positionslyktor och skyltbelysning som det ska.
Är det nåt relä som har gått? eller vad kan det vara?
Tack för svar! (=
_Thor_
Namn: TA
Kör: Subba
Inlägg av _Thor_ »
Kan det vara detta? http://www.autoinsider.co.uk/problems/s ... oblem=4165
"Suggested Solution
This is someone else with same fault , might be the same as yours ,
(96-00)2.5 V6 Ghia - Instrument Lights not working - ThePag
Hey guys thanks for the tip.
i had exactly the same problem happen to me today. Must be mondeo light switch breaking season! Mine is a Ford Mondeo 1998 2.0L Zetec modelm with >180k miles too.
Basically - Instrument panel, side lights left and right and rear lights not working at all. Main headlights and dipped head lights work fine.
Took the light switch apart (did get the green plug out of the main housing with difficulty - needed to use a couple of knives or thin sleaves fed into the slot) to give a little more room for cleaning that top left connector plug, which was black.
Basically
(1) remove 3 screws to pull the cover out under the steering wheel - about 5-10 mins i recon. - there are 2 plugs left (one on each side) that pull off after the screws are removed.
(2) pull off the Instrument panel on which the switch is mounted - on the right side of the steering wheel (4 plugs that pull off) - its a little tricky. - perhaps 10min of fiddling if you haven't done it before.
(3) Remove all connector plugs and isolate the switch housing, - 5 mins
(4) Identify blackened plug in a workshop under a light and clean - 10 mins
(5) put back together. - 10mins
next time (hopefully not) ill be quicker!
lights work again as they should."
_Thor_
Namn: TA
Kör: Subba
Inlägg av _Thor_ »
Ojdå, någon hade plundrat säkringsboxen på säkringar och 21:an saknades. =p
Så enkelt var det (=
Skönt att det var så enkelt iallfall. :)
