Mondeo 2002 tdci dör ofta på tomgång och låga varv
fordtdcinomore
- Namn: kalle Kula
- Kör: Ford tdci 2002
Hej.
Jag har ett problem med min Mondeo 2002 tdci.
Vid låga varv vid normal körning så dör bilen ibland och går att starta igen.
Den går inte in i limp mode utan fungerar som vanligt tills den beslutar sig för att dö igen.
Jag har testat att ha den gående på tomgång och efter c:a 2-5 minuter dör den.
Detta problem har accelererat till att bli ganska vanligt den sista månaden.
Jag har bytt filter utan resultat.
Kan nämnas att elbränslepumpen vid höger bakhjul har börjat låta lite mer än vanligt.
Eftersom att ebränslelpumpen har bytts ut 2 ggr redan sedan 2008 känns det dumt att chansbyta den då symptomen jag hade tidigare (bilen dör helt efter 10 min) inte är dom samma.
Någon som kan komma med lite bra tips?
fordtdcinomore
- Namn: kalle Kula
Tack för svar,getsome skrev:EGR ventil kan vara boven , ryker bilen mer än vanligt ? går den sämre vid vissa speciella omständigheter såsom gaspådrag ? har du fått felkoder lästa med antigen Forscan eller IDS , en billig generisk ODB2 funkar inte så bra med Fordar , den kan oftast läsa dom men ger dig inte alla felkoderna
Bilen går normalt tills den plötsligt dör.
Ska kolla EGR ventilen men vad gäller felkoder på dieslar så fungerar det endast från 2004 och framåt med ODB2 läsare mm.
fordtdcinomore
- Namn: kalle Kula
Nu har verkstaden tagit ut mina felkoder 6 st är detfordtdcinomore skrev:Hej.
P0148 Ställmotor för bränslemängdsreglering funktionsstörning
P1563 Insprutningspump Motorstopp
P1664 Insprutningspump Felfunktion
P0335 Okänt fel
P0216 Insprutningstidskontroll felaktig vevaxelsignal
P1246 Generator belastningssignal funktionsstörning
Bränslesystemet pekar det ju på frågan är om man bör chansbyta elbränslepumpen ?
fordtdcinomore
- Namn: kalle Kula
Nu är bilen lagad!
Vevaxel givare byttes på mekonomen men det hjälpte inte alls och deras totala inkompetens när det gäller dieslar yttrade sig som att rekomendera mig till att byta bränslepump,elektronikbox mm och faktisk så erkände dom att jag borde konsultera en diesel verkstad.
Alla dessa råd verkade mycket dyra med tanke på bilens ålder och värde.
Så jag bogserade hem bilen och beställde till slut en elbränslepump från Mr Auto för 1250 kr (mekonomen tar 3500 för samma pump)
Bytte pumpen nu i helgen och har kört 100 km utan problem.
Jag är lite besviken på bristen av svar och tips i detta forum, Är dieslar för svårt eller ointressant ?
Kanske bara bra tips på stereo byggen samt trimmning med aluminiumnät och neonlampor ?
