Dovt ljud i bakvagnen vid 70km/h
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Jag har ett jävligt mystiskt problem med min 2009 Mondeo HGV. Vid exakt 70km/h får jag ett högt dovt ljud i bakvagnen som sprider sig i hela bilen. Det låter vid hastigheter innan 70 också men lååångt ifrån lika mycket. Vad tusan kan det vara?
Trodde först det var bromsbeläggen som låg på men har smörjt glidpinnar osv så hjulen går lättare nu, samt att det inte blir speciellt varmt på bromsskivorna så jag tror inte det är det orsakar ljudet, det skrapade i betydligt mer betydligt mer innan jag var där och smorde men ljudet vid 70km/h är fortfarande det samma.
En annan teori jag har är att det är fel på hjullagren/navet. Men hjulen glappar inte och tycker inte det rasslar när man snurrar på hjulen heller, kanske att man hör "kulorna" lite om man lyssnar vädligt noga.
Och som sista grej som jag funderar om det skulle påverka, "pinnen" på ett hängfäste var av som ska hålla avgasröret, detta svetsades fast, Själva upphängningsanordningen sitter på bakre hjulbalken, det kan väl inte vara det som orskar ljudet? (jag tycker inte det ska spala nån roll, avgasröret hänger ju i en gummigrej på fästet och dessutom är det inte varven på motorn som gör ljudet, även om jag kopplar ur låter det lika mycket).
Ljudet är enormt irreterande så förslag på vad som orsakar ljudet mottages gärna.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kan vara avgaset som orsakar ljudet men jag skulle gissa på antigen däck med toe/häl förslitning eller hjullager , däcken kan du kolla genom att dra handen över slitbanan , har du upphöjningar typ kammar så är det däcken (väldigt vanligt på V mönstrade däck), prova först att byta hjul mellan fram & bak och se om ljudet flyttar sig innan du bytar lager eller låna andra hjul från en polare med tyst bil.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Tror det är hjullagren ändå.. det brummade mer när jag svängde höger idag,
Ska kolla upp det imorrn när jag får bilen upphissad,
vr00mfondel
Namn: Jimmy Söderstjerna
Kör: Mustang Mach E
Medlemsnummer: 60
Inlägg av vr00mfondel »
Kolla däckens insida, om klackarna är jämt slitna. Ford brukar inte ha problem med det, men kan vara värt att kolla.
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Insidan på sommardäcken var väl hyffsade, aningen flikade, lite sämre på vinterdäcken.
Trodde jag var tvungen att balansera vinterdäcken men det tyckte konstigt nog inte däckfirman. Vi hörde dock ett klickande ljud från högerhjulet bak när man snurrade på det.
Det här är med sommardäcken på (mp3-fil):
https://db.tt/HeKfOai9
Vinterdäcken (mp3-fil):
https://db.tt/jiEgkyrC
Observera dock att det här ljudet inte fanns när jag köpte bilen, tyckte den var jättetyst då.
EDIT:
Det var däcken, fick tag på 2 vinterdäck billigt och bytte ut dom som satt bak, ljudet är mer eller mindre borta nu.
Så det är väl samma med sommardäcken då konstigt nog, men jag får sätta dom fram först och testa när det blir aktuellt.
(Både sommar och gamla vinterdäcken hade liknande V-mönster, nya vinterdäcken har det inte)
Uppdaterar igen här några år senare:
Sommardäcken med V-mönster lät också, bytte dom, då var det även ett hjullager som var kasst men man hörde det inte eftersom däcken lät så mycket.
