pproblem med anslutning på tankarmaturen
robban67
- Namn: Robert Rosengren
- Kör: Volvo 965
hej
Håller på med en Ford mondeo -95 2.5I 24v och har problem med anslutningen på anslutningen för bränsleslangen som går från pumpen till filtret under bilen.
Den vita ringen som håller fast anslutningen i armaturen är lös och är fullt rörlig men jag kan inte få upp slanganslutningen ur armaturen
Kan jag riskera att anslutningen i armaturen går sönder om jag tvingar upp slangen ur sitt fäste ?
Är det någon som har bra knep på att få ur den ?
mvh
Robban
mvh
Robban
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Tryck in de två "knapparna" mitt emot varandra på ringen. Tryck samtidigt anslutningen neråt och sen dra upp (det är enbart slangen som ska upp, ringen ska sitta kvar i armaturen). Funkar det inte så kan du få bryta loss ringen och trycka direkt på låsningen så kanske det släpper lättare.robban67 skrev:hej
mvh
Robban
Edit: Hittade en video där du ser hur man gör med ringarna borttagna.
https://www.youtube.com/watch?v=Wt6ojuIo1aQ
