Ackompressor fel och problem med EGR ventil
Davidekan
Namn: David Ekström
Kör: Ford mondeo
Inlägg av Davidekan »
Jag har nyligen tagit över en Mondeo 2,2 DI 2005.
Problemet med bilen är att AC kompressorn antagligen har gått hädan. Samt att slangen från EGR ventilen har en spricka i sig.
Min fråga är om det är värt att lägga ner pengar och energi på att byta slangen till EGR ventilen och rengöra EGR ventilen.
Går det att köra med bilen när AC kompressorn har gått sönder?
Tack på förhand!
Med slangen till EGR bör denna bytas för undvikande av följdproblem, eventuellt kan man temporärt tejplaga den.
Är du säker på att det är AC kompressorn som är på väg att lämna jordelivet? Brukar rassla rätt duktigt om den då den är aktiverad, men denna fungerar nu väl inte.
Så är det mer troligt dess magnetkopplings rullager så är på gång och rasslar då hela tiden, men havererar så detta lager så gör även drivremmen detta! Och bilen blir inte körbar.
Men ofta kan man då montera en kortare drivrem för bil utan AC och eventuellt måsta kompressorn demonteras, beroende på drivremmens nya väg.
Galne
Namn: Henrik Gunnarsson
Kör: Mazda 323S, Mazda 6, Subaru Forester
Kört: Ford Siera 2.0i clx, Mondeo mkIII 2,2Tdci
Inlägg av Galne »
Skulle gissa på att svängningsdämparen på vevaxeln är slut och det är det som rasslar tillsammans med remspännaren, lätt att kolla när motorn går! Ska du byta så handla på ebay.co.uk, offantligt mycket billigare!!
Ford Sierra 2.0i clx -91, -92
Mazda 323S -97
Ford Mondeo 2,2 TDCi -07
Powerd by http://www.galne.se
