"Remgnissel" 2,5T MK4
JohanD75
Namn: Johan D
Kör: BMW 520d m-sport xdrive -19
Inlägg av JohanD75 »
Hej,
Vid start i kallare väderlek (från +10 och kallare typ) har jag ett irriterande remgnissel från motorn. Har alltid funnits ett viss gnisslande vid start sedan jag köpte bilen för ca 4 år sedan, men tycker det tilltagit med åren.
Gissar att det är en rem eller liknande som åldrats blivit hårdare i materialet och därav gnället.
Dock har jag ingen aning om vilken "komponent" det kan vara.
Någon som har tips eller erfarenheter på lösning av problemet, så är jag tacksam.
Mvh,
Johan
Detta är ett typiskt fenomen då en drivrem börjat åldra som riktigt blir torr och man får dessa symtom speciellt i kall väderlek.
Enda vettiga är att om man nu inte kan med detta är att byta remmen för att slippa fenomenet och spraya helst inte klisterspray osv, som mer ställer till det...
JohanD75
Namn: Johan D
Yes, ska byta drivremmen och spännrullen till helgen.
Hoppas det blir tyst nu.
pop
Namn: Peter Ohlsson
Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Inlägg av pop »
Du får gärna återkomma om det hjälpte med bytet av rem o spännare.:)
För jag har en S-max med samma motor som din som också låter så vid kallstart.
Så vet jag om det hjälper att byta dessa prylar.
Brukar vanligen bli tyst då med i alla fall ny drivrem och så även spännrullen om den börjar låta.
JohanD75
Namn: Johan D
Uppdaterad:
Remmar o spännrullen bytt, nu är det knäpptyst :starter:
Däremot såg jag när jag var under bilen att upphängningen för avgassystemet ovanför bakaxeln var av och upphängningen framför bakaxeln var lövtunn. :banghead:
Ska det vara så på en -07:a? Blir till att svetsa lite ngn dag...
Jo det brukar hjälpa upp dessa fenomen med nya grejor,,,
Knepigt med avgassystemet, men det är väl inte mycket gods från början heller i det. Bara fram med svetsen. ;)
JohanD75
Namn: Johan D
Ja, får ta och svetsa på lite, var ett tag sedan man hade en bil som behövde det :p
Fick en omogen idé att kanske plocka bort mellanljuddämparen och ersätta med ett rör ist.
Ngn som provat det? Mest ute efter lite mulligare ljud än original :D
Jo det händer i bland för egen del med att få ta fram lite svets även på lite nyare bilar och då främst för taskiga avgasupphängningar,,
Ja så på lite bushumör,, ja med ersatt mellanljuddämpare bör det bli lite lagom mer mulligt, frågan bara hur det blir med eventuellt resonansljud om det blir drygt i längden.
Men visst testa kan ju bli stans sound,,,
