Mondeo -09 lyse
cracpot
- Namn: Mattias B
- Kör: Ford Mondeo
Mondeo -09 lyse
Blir lite fundersam på funktionen "auto" på belysningsvredet. Har ingen DRL men xenon. Enda funktionen i auto verkar vara att helljuset inte går att tända (blinka går) när det är ljust ute. Stämmer det? Går det att programmera om eller bygga om så man kan få DRL i dimljusen och släckta halvljus när det är ljust ute?
- ilduce
- Namn: Jens W
- Kör: ford mondeo 2.2 Tdci Titan-S
Tror det är en funktion som lever kvar från bilar från resten av europa, där man inte hade krav på halvljus dagtid. då tändes halvljuset automatsikt när det blev mörkt, körde in i en tunnel eller in i ett garage.
Det är en programeringsfråga är jag övertygad om, då jag sett klipp på youtube där de programerat om detta..
du kan testa ljussensorn genom att hålla handen över samma ställe på vindrutan där regnsensorn sitter.
skulle också kunna tänka mig att sätta drl i dimljusen, men det kan ju bli problem på besiktningen när de testar dimljusen. så de måste gå att tända som vanligt också antar jag..
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Auto fungerar som så att på dagtid så är halvljusen igång med s.k reducerat halvljus.
Är bilen utrustad med dimljus/DRL så är dessa istället tända.
Varken bakljus eller skyltbelysning är igång.
När ljussensorn i backspeglen indikerar att det börjar skymma så tänds halvljus, bakljus och skyltbelysning.
