Drag Mondeo..?
chrill3
- Namn: Christian Ståhlberg
- Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Drag Mondeo..?
Har denna typen av drag men blir inte klok på hur det fungerar ..? Ska man ta ur den röda nyckeln...?är det bara att stoppa upp den och det är låst..?
Sen tycker jag den kommer väldigt nära stötfångaren finns det plats för säkerhetskoppling som vi har på husvagnen..?
- Namn: Peter Hallgren
Konstaterade med nyligen en väldigt identisk löstagbar dragkrok som fått en felaktig 2:a nyligen, men troligen beroende på okunnig besiktningstekniker...
Den röda knappen är även på denna troligt ställbar i låst respektive olåstläge, denna hindrar i låst läge att det svarta lås draghandtaget kan dras ut.
Så ställ den röda knappen på olåstläge, som dock kan vara svåravläst och pröva sedan att vrida det svarta handtaget medurs, ska det kännas att kopplingen släpper.
Släpper eller ens glappar kroken är den troligt fastrostad,, som då kan behöva lite "omvårdnad" med smörjmedel och lite knackande.
Kroken skall alltså dras nedåt.
Edit: Normalt ska det fungera även med säkerhetsdrag tillkopplad utan problem med närkontakt,,,
