Kupevärme Mondeo -01
Balder01
- Namn: Göran Pantzar
- Kör: Mondeo -09, Ford Taunus - 82, Chrysler Vision, Ford Mondeo -01, Ford Mondeo - 05 Ford Taunus -81
Suttit och läst lite om termostaten här och tror inte att det är den, motorn kommer rätt snabbt upp i arbetstemp, men det blir lixom inte varmt, stopp någonstans eller den kupekännaren igensatt?? eller???:banghead:
getsome
- Namn: Raffe Andersson
Eller styrningen till den som ballat ur , har du ACC eller manuell temperaturinställning ifall du har ACC så finns det en knapptryckning man kan göra för att få ut felkoder , kan också vara spjället som styr varm/kall som hängt sig , lossa isf luckan vänster / nedanför handsfacket och med en torx50 vrid spjällmotorn..
Balder01
Startar ny tråd - värme Mondeo -01
Börjar om, ingen värme i kupen, motorns temp stiger rätt normalt, fick tipset av getsome en lucka och vrida spjällmotor, hittade ingen lucka, inget att vrida en spjällmotor på men bakom handskfacket en massa elektriska prylar, inget att vrida på dock....
Säkringarna då tänkte jag, börjar kolla i boken, kapitel säkringar, suck....
Hittar typ en del som kan vara till det, både inne och ute,, alla hela, hm, ac, stänger inte den av typ hängt sig i kylläget?
Kopplar bort ac vid pumpen i motorrummet och ingen värme ändå...sätter tillbaka kontakten och sen börjar strulet...ingen tempmätarvisning, ingen varvräknarvisning, ingen hastighetsmätarvisning och airbaglampan lyser...men utetempen funkar, tankmätaren funkar och milmätaren funkar
har kollat och bytat de säkringar jag tog av, kollat den säkringen till instrumenten och airbagen, de är hela.....kan jag ha varit på någon säkring som jag inte skulle rört eller???:banghead:
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Sammanfogade din nya tråd med din gamla då båda trådarna rör samma bil och samma problem samt att alla svar rörande ditt problem finns sparat i samma tråd och underlättar för kommande sökningar.
Balder01
Har provat ytterligare ett instrument, hjälpte inte det heller.
Har provat med att köra en sådan felsökning eller vad det heter i instrumentet, både hastighets mätare och varvräknare funkar där, men inte i de stora mätarna, finns det något i huset som man kan byta, det verkar ju som det är fel i det, nån diod eller säkring?????
Hjälp mig nu.....
Hjälp mig nu.....
