Hjullager/ABS/ESP Mondeo MK3
GUS
Namn: Henrik Gustafsson
Kör: MB SL600
Inlägg av GUS »
Har en Mondeo V6 2003 och åker till Ryssland i lite då och då. Fick akut byta ett främre hjullager och hade bara Biltema att tillgå.
Efter bytet lyser ABS/ESP alltid, började forska i detta och visade sig att det är en magnetring i lagret, det borde ju innebära att man kan vända lagret åt fel håll vilket jag garanterat gjort issåfall...
Någon som kan bekräfta eller hjälpa på vägen?
Hade extremt bråttom när detta gjordes, ABS-givaren demonterades inte innan bytet vilket resulterade i att den gick sönder, efter den blev utbytt slocknade lamporna i ca 1 min för att därefter lysa igen.
Tacksam för råd innan jag rycker ur lagret igen.
Den ena sidan av lagret har en magnetring med små små stavmagneter i sig.
Så svar på din fråga är ja... Man kan vända det fel :/
Det sägs att man ska ha en speciell grej för att kolla vilken sida som är magnetsida..
Men det går likabra med en liten skruvmejsel som man drar försiktigt över sidorna, det märks direkt vilken sida magneterna sitter på :)
En annan sak med givarna, de kan inte ohmmätas som man kunde förr, då dessa nya fungerar helt annorlunda. Det krävs ett oscilloskop för att se om givaren funkar eller ej.
GUS
Kör: MB SL600
Inlägg av GUS »
Tack för svar, hade redan kollat upp att givarna inte gick att mäta, men då är det väl bara att riva ur lagret i morgon för att se om man gjort fel.
GUS
Kör: MB SL600
Inlägg av GUS »
Glömde ju svara på detta, ja, lagret har en svart ring på ena sidan, detta är en magnetring, den skall vara "inåt".
Den som säger att det medföljer beskrivningar på detta när man köper lager ljuger, köpte 2 olika, inga beskrivningar.
Gött att det ordnade sig :)
robinb3rgsten
Namn: Robin Bergsten
Inlägg av robinb3rgsten »
Pajade min abs givare i fram när vi bytte hjullager så behöver en ny ät de samma fram o bak eller skiljer det? Tänkte ifall man skulle kolla efter en på skroten
robinb3rgsten skrev:Pajade min abs givare i fram när vi bytte hjullager så behöver en ny ät de samma fram o bak eller skiljer det? Tänkte ifall man skulle kolla efter en på skroten
Första bästa jag hittade på ebay.
http://m.ebay.co.uk/itm/Ford-Mondeo-TDC ... nav=SEARCH
Skickat från min SM-G925F via Tapatalk
robinb3rgsten
Tackar är inget vidare på de där ebay ☺ ska kolla om ja inte spara givarna från ibak när ja bytte hjullager där
GUS
Kör: MB SL600
Inlägg av GUS »
Bytte hjullager bak, då sitter ABS-sensorerna direkt i de nya lagret, så svaret är nog nej. De går däremot att ta ur, men kollade aldrig om det vara samma som fram.
robinb3rgsten
Jo de vet ja får väl försöka jämföra har för mig st jag spara nån givare ifrån bak när ja bytte lager där
robinb3rgsten
Nä dom i bak var kortare så får leta fram en som ska vara fram
robinb3rgsten
Blev lite akut till bes så tog en givare som var till bak och prova med i fram o de funka perfekt så givare ifrån bak går att använda i fram
