Mondeo -05 laddar inte
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Kör: Mondeo -09, Ford Taunus - 82, Chrysler Vision, Ford Mondeo -01, Ford Mondeo - 05 Ford Taunus -81
Inlägg av Balder01 »
Fick en nyrenoverad generator monterad för en och en halv månad sen, nu laddar den inte igen, orkar inte ta detta igen med bilfirman, klabb tillräckligt med den gamla generatorn + 20 mils körning fram och tillbaka....
Tänkte fixa det själv, enklast att byta generator igen va, ta en som funkar :p
Kan det vara nåt i bilen som gör att generatorerna går itu??
Nytt batteri är där!
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Batteriet är dött, laddade hela dagen igår, ingen ström idag, mätte batteriet och fick det bara halvladdat, ca 12,5 volt, byta batteri först kanske...
Generatorn laddar 13,50, utan strömförbrukare, sätter jag igång allt så är den nere på knappt 12 volt, lite lite tycker jag, den skall väl ladda mer??
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Upptäckte att säkringen var kass på laddaren, så nu fick jag igång bilen... 13.5 laddar den och tar cirkus 2.55 A från minus kablen, 0,25 från plus när bilen står stilla, skall låta den tänka klart och släcka ner sig så får jag se om där är nåt som drar...
Kan det vara så att det är något som kortslutit sig i generatorn, så fastän den laddar ( inte bra men okaj ) så drar det ström från generatorn när den står stilla???
Kom igen nu, hjälp, 55 st som har tittat och ingen med nåt tips...................
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Själv är bäste dräng verkar det som på detta stället.......
Kopplade ur matarkablen på generatorn, motorn avstängd, då drog bilen 0,25 A i viloläge, rätt normalt i mitt tycke.....
så generatorn är nog kass..................
Ett dött batteri kan även innebära lite halvt kortslutet batteri, så byt det i första hand.
Generatorn i dessa bilar styrs av datorboxen.
Vilket innebär att datorboxen kan ge mer laddning när du t.ex släpper gasen i en nedförsbacke, då drar inte laddningen något bränsle.
Så lita inte blint på mätningar på tomgång med dött batteri.
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Toppladdade det nya batteriet och det var då jag fick dessa värden, börjar att byta generator eftersom den var kass förra gången, det byttes allt i den sade de, tyvärr fick jag inga papper på det eftersom det var på garanti, just nu, efter några timmar med generatorn avkopplad, fortfarande fullt batteri och ingen A som smyger iväg, skall låta den stå så över natten och koppla in generatorn igen och så se vad som händer...
Balder01
Namn: Göran Pantzar
Har haft av generatorn och fått den kollad, fastän den skulle vara renoverad så är den inte itu?? Men där var ingen förklaring till varför den drar ström, kan det vara databoxen som strular, om, vilken är det och var sitter den??
mondan
Namn: Jimmy Jakobsson
Kör: Ford wby mondeo 2001
Inlägg av mondan »
Hej! Kom du fram till vad det var? Jag har generator problem just nu och så vitt jag förstår så styrs generatorn av ett pcm styrdon och det enda som händer om det ballar ur är väl att generatorn ger fullt till batteriet hela tiden vilket inte borde generera i ett urladdat batteri, så laddar det inte så är det väl bara generatorn eller nåt inuti den som kan fela så vitt jag vet.
/Jimmy
mondan
Inlägg av mondan »
Samt är batteriet fullt och friskt ska det väl ge minst 14 V med motorn igång annars ger väl inte generatorn nåt så vitt jag förstått det, rätta mig gärna om jag har fel.
/Jimmy
