backvarnare fel. mondeo -04
kamel
Namn: Mattias Pettersson
Kör: Mondeo st220
Inlägg av kamel »
Hej, Har en mondeo st220 -04
Backvarnaren piper ett konstant ljud när man lägger i backen
Har testa att göra rent sensorerna, kollat den del av kabelhärvan jag kom åt.
Kan det vara modulen som är paj?
enligt http://www.fordwiki.co.uk/index.php?tit ... ce_Control
så känns det rimligt att det skulle kunna vara det.
har letat men inte hitta nått ställe som säljer modulen, hittar inte på bildelsbasen heller. någon som vet vart man kan få tag i en eller har nån bra idé i övrigt om problemet?
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Mondeo Mk4 Business Edition - SÅLD
Inlägg av Ford4Life »
Har ju liknande fel på min, modulen är bytt, höger sensor fram är bytt. Den piper ändå och varnar för höger sensor om man kollar via diagnostikverktyg.
Kan vara kabelbrott inne i en kabel och det ser man ju inte, då får man ju byta kabelhärvan eller skarva på något vis.
Men jag läste att nån hade gamla felkoder kvar och när han rensade dessa började det fungera, inte kunnat testa detta än för min egen del.
kamel
Kör: Mondeo st220
Inlägg av kamel »
Ford4Life skrev:Har ju liknande fel på min, modulen är bytt, höger sensor fram är bytt. Den piper ändå och varnar för höger sensor om man kollar via diagnostikverktyg.
har inga sensorer fram, är äldre modell än din tippar jag på. den piper allså hela tiden när backen är i?
kabelbrott eller att nån kabel ligger och skaver skulle det ju kunna vara såklart.
hur kollar man felkoder på en mk3?(om 2004 är mk3?) måste man plugga in dator eller går det att kolla på minidisplayen?
ska undersöka vidare så fort jag får tid och det slutar regna.:(
Ford4Life
Namn: Rickard Å
Kör: Volvo V90 D3
Nja.. den piper konstant i 3 sek och blir tyst.
Du måste kolla felkoder med ELM327 kabel och lämpligt program, eller ett renodlad diagnostikverktyg för bilar.
Det skulle kunna bero på ett jordfel också har jag läst, men hur man avgör det vet jag inte.
