Startmotor mondeo-98
peora
- Namn: peo
- Kör: ford mondeo-98
Är det någon som kan hjälpa mig?.Jag har en ford mondeo 1998 som jäklas med mig.När jag skulle ut och åka idag så började det skrika under huven så jag stannade och slog av tändningen men startmotorn gick hela tiden ändå. Den gick ända tills batteriet var tomt.Vad är det för fel på bilen.
Mvh peora
Mvh peora
peora
- Namn: peo
.nextuz skrev:Gick bara startmotorn i luften, eller veva den runt på motorn oxå?
Den veva runt motorn också.
peora
- mr Costin
- Namn: Bror H
- Kör: Mercedes Benz
Ta bort den tunna kabeln på startmotorn och koppla på ström på batteriet (om det fortfarande är tomt), går den då har den hängt sig. Går den inte så sätt tillbaka kabeln, går den då (utan att du vrider på nyckeln) så har du uteslutit startmotorn. Felet finns då i tändningslås eller start relä (om det finns nåt relä).
Går startmotorn utan tunna kabeln ansluten så är det alltså fel i startmotorn.
Transit TDi
Lotus Cortina -65
Banbusbil YBW Cortina -65
Svart flügel
Korvkioskracer Cortina GT -68
IH B414 nu med 2 kedjor
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
Lotus Cortina -65
Svart flügel
Hungrig Rottweiler
Blondin (inte jag)
peora
- Namn: peo
Tack för hjälpen ska kolla det så fort jag hinner. Nu har det hänt något väldigt spännande.När jag kom hem från jobbet så hade bilen åkt in min släpkärra som stog ett par meter från bilen.Bilen var alltså inte igång men startmotorn gick för fullt.Jag hade inga nycklar i tändningslåset men ändå gick startmotorn. Vad kan det vara för fel.
Mvh peora
Mvh peora
