Handbroms Ford Mondeo mk3
Coromant
- Namn: Patrik jigsäter
- Kör: Mondeo
Hej! ny på detta forum. Har haft Ford så länge jag kan minnas utan problem. Men nu har jag ett problem som varken jag eller Ford verkstan kan lösa. Jag ska säga att jag skruvat mycket med bilar. Jag får dock inte igenom handbromsen på min Mondeo -04 hos besiktningen. jag har inte atomatisk justering av handbromsen. jag har bytt båda oken bak och det högra 2 ggr samt höger vajer. Men Det går inte att justera vajrarna. Den vänstra låser och den högra glappar. Ford verkstan sa åt mig att byta ok igen därav 3 bytta ok på 1 månad. Samma skit fortfarande. Jag kan inte justera och inte ford heller. Ska jag behöva skrota en bil för handbromsen?? det här är inte sant! jag behöver hjälp anars är det skroten som gäller.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Coromant
- Kör: Mondeo
Nej fram till 2003 var det atomat justering. Allt löper fritt och fint. Armarna på oken lika så, jag har haft 3 mondeos och aldrig haft stora problem. Jag har bytt växellådor och kopplingar på fordar. Men att en så simpel sak som handbromsen ska det få mitt stora förtroende För Ford på fall. Det bär emot att skrota en fin bil som denna bara för handbromsen. jah har lämnat in bilen 2ggr på wikmansbil i Gävle som är proffs på Ford och dom kan inte justera den så den går igenom besiktningen
- Järnkaminen
Jag är ändå lite skeptisk. De äldre Mondeo Dieselar jag haft (05a & 06a) hade automatisk justering i oket. Finns det alltså inte en skruv som stoppar armen på tillbakagången? Och om du tar bort den skulle du kunna dra tillbaka armen längre och få den att ta tidigare/bättre?
Kanske är ute och seglar, men förstår inte hur handbromsen skulle kunna fungera utan någon form av justering, automatisk eller manuell.
