Missljud i motor Ford Galaxy 2,3 16V DOHC. Vad är felet?
Acke
- Namn: Alexander Ekhem
- Kör: Galaxy
Ajajaj! Igår fick jag ett konstigt ljud i motorn. Det låter som att någon har slängt in lösa delar i motorn... Låter inte alls bra!
Kolla på mitt Youtube-klipp, så hör du hur det låter.
https://youtu.be/C4IjnolS5dg
Tidigare hade jag ett tickande ljud (men det har jag haft ca 9000 mil...). Nu är det något helt annat!
Alla tips är välkomna! Som det är nu vågar jag inte köra en meter.
Peän
- Namn: Peter Karlsson
- Kör: Busbil: Escort mk1 1300L (RS2100)-74 Peters edition
RS2000 4x4 -95b,
Blivande Brux: Escort 1,8 Ghia kombi -97 - Ort: Gränna
- Medlemsnummer: 337
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Acke
- Kör: Galaxy
Är det bara att ta bort övre delen av motorn? Antar att därunder ligger kamaxlarna?Järnkaminen skrev:Känns väl klokt att börja riva för att finna felorsaken.
Jag hade börjat med att riva ventilkåpan samt frilägga så man kan se kamkedjan.
Kan det vara spännaren till kamkedjan som är kass och att kanske kamkedjan hoppat över ett snäpp eller två?
Är det superkrångligt att byta spännaren i så fall?
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
Massa skit kan hända om den går torr på olja.. lager som skär m.m, sen är väl detta en VW motor eller nåt sånt, man vet aldrig..Acke skrev:Inga frågor är dumma!
Bilen dricker vanligtvis ganska mycket olja men det har den gjort under ganska lång tid. OM oljenivån varit för låg, vad tror du då det skulle kunna vara?
Mycket möjligt, men man kan faktiskt bara spekulera. Loss med ventilkåpan, inga problem att skruva av. Är det spännaren till kedjan så kan du bara hoppas att den INTE hoppat, för då har ventilerna nästan garanterat krockat med kolvar och då är det att byta motor.. Men som sagt, loss med ventilkåpan och kollaAcke skrev:Är det bara att ta bort övre delen av motorn? Antar att därunder ligger kamaxlarna?
Acke
- Kör: Galaxy
Hej igen!
Nu har jag tagit bort ventilkåpan och kikat ner vid kamkedjan. Därnere hittade jag en lös plastbit (se bild). Troligtvis en del av en kedjeguide. Denna plockade jag bort och provade att starta igen. Precis samma ljud :-(
När jag sen testade att lyssna under bilen så tyckte jag att ljudet var starkare där (vid oljepluggen). Nån som blir klokare av detta och kan tipsa om vad det är för fel?
Ljudet ändras INTE av kopplingsläge eller växelläge utan hänger helt ihop med varvtal på motorn.
Acke
- Kör: Galaxy
Hej Bruno!Bruno skrev:Risken finns att där inte är ordentlig spänning på kedjan så det är den som rasslar
Jag fick se en sprängskiss hos en Ford-verkstad. Plastbiten ser ut att komma från den nedre kedjan, för visst finns det två stycken? En som går till kamaxlarna och en som kallas balanskedja eller nåt liknande.
Troligtvis är det spännaren till den nedre som gett sig och risken är då att kedjan blir "för lång" och kuggar över. Kan det stämma?
Ford skulle ha 5200kr för jobb och delar. Det är mycket pengar men å andra sidan är det inte så mycket pengar så att det skulle vara ett hopplöst arbete att göra själv. Nån som har erfarenhet av detta och kan tipsa om hur man ska gå tillväga och om det är ett avancerat jobb eller ej?
Svennas
- Namn: Danne S
- Kör: Kuga PHEV
Här ser du hur det ska görasAcke skrev:Hej Bruno!
http://workshop-manuals.com/ford/galaxy ... ing_chain/
