Mondeo -03 V6 2,5l GiA X Startar inte??
patrick@hdcs.se
Namn: Patrick
Kör: Kuga TDCi awd -14
Inlägg av patrick@hdcs.se »
Allt lyser och beter sig som vanligt, men det händer inget i sista läget (startläget)
- Bytt om på relän, kollat säkringar, batteri
- vid flera start försök i följd kommer ett pip i start försöket, lokaliserar det mot eller under instrumentbräden vid handsfacket??
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Testa putta igång den
Om belysning osv går ner och det klickar i bilen så är batteriet trött...
Om det inte klickar, och som du säger att inte händer nått så kan det vara solinoiden på startmotorn som är antingen död, eller att kugget som solenoiden ska skjuta in mot startkransen på svänghjulet går trögt på sin axel.
Det är nämligen så att startmotorn slår inte igång förrens kugget är helt ute på den axeln.
Har du tillgång till ett varmgarage så knuffa in bilen där.
Har du inte varmgarage så kan du värma startmotorn med en kraftig hårblås eller försiktigt med värmepistol, för att se om det är fettet på axeln för kugget som låser kugget från att röra sig.
Är du än mer händig så plockar du bort startmotorn, gör rent och smörjer med ett väldigt kort fett på den axeln :)
