Heldöd Mondeo 08
Yimeks
- Namn: Jimmie Ekström
- Kör: Ford Mondeo 08
Heldöd Mondeo 08
Hejsan, när jag skulle starta min mondeo imorse så ville den inte, är inte särskilt kunnig om bilar ö.h.t men det klickade i motorn?
Startkablar hjälpte inte ett dugg och den började varna om att startspärren var aktiv. Nu när jag försökte igen så är hela panelen&displayen helt svart.
Kan det bli så för att batteriet är helt urladdat och det löser sig självt om jag laddar upp det, eller måste jag in på en auktoriserad fordverkstad för att ordna upp problemet med startspärren?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
- Järnkaminen
- Namn: Johan Mejenqvist
- Kör: Fiesta ST 200 MK8
- Medlemsnummer: 295
Ladda upp batteriet ordentligt så avhjälps problemet. Koppla gärna loss minuspolen också under laddningen så den släpper det här med "startspärr aktiv".
Glöm inte leta fram koden till stereon
Men antagligen behöver du inhandla ett nytt batteri också.
Yimeks
Tack för att du tog dig tid att svara.Järnkaminen skrev:Ladda upp batteriet ordentligt så avhjälps problemet. Koppla gärna loss minuspolen också under laddningen så den släpper det här med "startspärr aktiv".
Glöm inte leta fram koden till stereon.
Laddade batteriet i ca 1 timme, sen kopplade jag ur minuspol i 10 minuter.
När jag provade att starta bilen igen så lät det som att startmotorn gick igång (ingen startspärr som drygade), men batteriet verkade vara för klent laddat.
Kopplade in laddaren igen, vet du ungefär hur länge man kan ladda batteriet utan att skada det?
- Järnkaminen
