Svårt att få upp motortemp vid kallt väder.
Jimbozone64
Namn: Jim Nilsson
Kör: Ford S-Max 2,0 Tdci -09, Ford Mondeo 2,2 Tdci -05
Inlägg av Jimbozone64 »
Tjena! Jag har en S-max 2,0 tdci -09 där motorn har svårt att komma upp i arbetstemperatur, jag får värme i kupen och efter 3 - 4 mil börjar motortempen stiga, det är i och för sig ca -20 nu men min fundering är om det sitter någon typ av tillskottsvärmare någonstans, jag har ingen dieselvärmare som det satt på min äldre Mondeo diesel.
Andreaså
Namn: Andreas Åkerlind
Kör: Ford Consul 2.0 1975, Ford Mondeo 2.0tdci 2010, Ford Cortina 1600 Estate 1969 & Fiat Freemont 2.0 Multijet 2014
Inlägg av Andreaså »
Min S-Max 2.0tdci från 2007 har en hjälpvärmare och den kan man välja om den skall vara aktiv i menyn. Går man in på inställningar så finns den längst ner att kryssa i. Min var också väldigt seg att få varm innan jag aktiverade hjälpvärmaren.
Andreaså
Det låter konstigt att din bil som är nyare skulle sakna denna.
chrill3
Namn: Christian Ståhlberg
Kör: Mondeo 2.0tdci-2010
Inlägg av chrill3 »
Vilken meny menar du att den finns i..?
chrill3 skrev:Vilken meny menar du att den finns i..?
Den menyn som finns till färddatorn i mätarhuset. Om man inte har snikmodell då :).
Dock är det ju heller inte alla man kan stänga hjälpvärmaren på. Vet tyvärr inte vad det är som avgör om man ska ha den funktionen eller inte.
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kolla din utrustningslista på etis så kan du se om du har tillskottsvärmare (ptc) eller riktig dieselvärmare (med/utan tidur)
Andreaså
Nu har jag inte den bilen hemma och kan se exakt eller ta kort. Men som järnkaminen sa, menyn är i färddatorn alltså displayen i mätarhuset. i menyn tror jag att man först väljer inställningar/inställningar/[]Hjälpvärmare. Så fungerar det på min iaf.
