Ryker LITE från startmotorn
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
- Kör: Ford Focus 1.6 i
Kan man göra något åt en startmotor som ryker när man försöker att starta bilen?
Hörs inga missljud, och startmotorn går runt fint. Är lite osäker på varför det ryker dock.
Dags att köpa ny, eller går det att fixa?
Tacksam för snabbt svar.
Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
- Namn: Peter Hallgren
Och den röken verkar med verkligen komma från startmotorn? Låter väl inte helt bra och är det lukt av bränd elektronik?
Vet bara att dessa i vissa fall innan sådan ger upp kan avge viss rök som lukt,,, men verkar den fungera annars så kör på. Men det känns rent spontant som det anstår ett startmotorbyte,,,
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
Ja, det luktar bränd elektronik.Peter H skrev:Och den röken verkar med verkligen komma från startmotorn? Låter väl inte helt bra och är det lukt av bränd elektronik?
Är kanske en dålig bild, men är nästan säker på att den lila röken kommer från startmotorn.
Jo det är svårt få en bra bild då startmotorn sitter väl dold,, men förekommer nu röken som lukten bara vid start av motorn råder inga tvivel.
Där det sedan brukar gå rätt fort innan den lämnar jorde livet, är med rätt normalt då detta är en kraftig elektrisk motor...
Hittade vid snabbkoll ny för strax under 1000 lappen på ebay inkl frakt, där skrotarna tar densamma för en gammal sliten och där Mekonomen tar runt 2500:- för en...
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
Hej Daniel
Ser att det är lite blött vid startmotorn , vet du vad det är för något ?
Då en startmotor brukar bli lite varm kan Diesel, Bensin, Olja el. avfettning lukta !
Sen brukar det gå en kopparfläta från solenoiden in till kolhållaren.
Den brukar ärga sönder och när den börjar bli för ärgig så leder den ström väldigt dåligt = blir varm för att tillslut gå av, detta kan mot slutet lukta lite.
// Micke
// Micke
- Guldstrand
- Namn: Daniel G
Hej Micke...Cosworth 4x4 skrev:Hej Daniel
// Micke
Det blöta är bara vatten/is.
Kan inte se någon kopparfläta.
Cosworth 4x4
- Namn: Micke L.
