hjullager och nav fram Mondeo 1999
Coromant
Namn: Patrik jigsäter
Kör: Mondeo
Inlägg av Coromant »
Efter som jag har ett något skevt nav vänster fram på min Mondeo 1999 så har jag beställt ett nytt hjullagerhus med nav från skroten.
Bilen det har suttit på har gått 4500mil vilket inte är så farligt.
När jag känner på det begagnade navet löst på arbetsbänken så glappar det ytterst lite. Min tanke var att slippa krångla med att byta lager och köra på det med en gång. Vad rekommenderar ni här på forumet, bör jag byta lagret eller kan jag köra ändå? Jag vet inte hur mycket "glapp" det ska vara på ett lager som gått några tusen mil. Ett nytt lager glappar ju inget.
Tack på förhand!
Visserligen låter det som väldigt lågt miltal men uppvisar ändå litet glapp så förstärks detta på bilen, skulle jag i alla fall rekommendera att byta det lagret.
Speciellt då du nu även har det på bänken och du får ett nytt SKF lager för endast 300 riksdaler inkl frakt, en sida jag bara har mängder positiva erfarenheter av.
http://www.reservdelar24.se/skf-1362379.html
Coromant
Kör: Mondeo
Peter H skrev:Visserligen låter det som väldigt lågt miltal men uppvisar ändå litet glapp så förstärks detta på bilen, skulle jag i alla fall rekommendera att byta det lagret.
Ok! har du några bra tipps på hur man får lös segringen som låser lagret på insidan? jag har hydralpress så i med nytt lager fungerar fint. Men den där jäkla fastrostade låsningen är omöjlig att rubba. Sist tog det mig 1 timme och två trasiga tänger.
Skickat från min MediaPad 10 Link+ via Tapatalk
Hmm,, vet just dessa moment att få loss segringen kan ge sina gråa hår,, och har inga direkta mer tips än rostlösning, knacka med mindre huggmejsel. Så har jag fått bort dom flesta envisa sådana.
Kanonbra med pressverktyg,, har dock vid dom fåtal tillfällen vid dylika jobb diverse manuella i och urdragnings avdragare, som med gör sitt jobb...
racepeter
Namn: Peter Walfridsson
Kör: Mondeo st200.Sierra p100 turbo.
Medlemsnummer: 461
Inlägg av racepeter »
Ofta glappar lagret lite när inte drivaxlarna inte är monterade.
Ett friskt kompakthjullager finns egentligen inget glapp i alls som löst,,, som inte går att lägga åt med drivaxeln som det gör med "vanliga" lager.
Men visst pröva att montera detta lager och lägg åt,, och se om glappet försvinner..
