Ford galaxy mk2 -04 fjärrkontroll
cyrus_virus3
Namn: Thomas
Kör: Ford Galaxy 2,3 2004
Inlägg av cyrus_virus3 »
Hejsan.
Batteriet tog slut i nyckeln så jag fick byta batteri.
Jag har följt anvisningen hur man kodar om men det fungerar inte.
Jag måste låsa och låsa upp via skuffluckan just nu pga låset på förar dörren inte vill vridas runt.
Jag börjar med att låsa upp 3 gånger så att lampan i dörren börjar lysa.
Sen tar jag ut nyckeln och trycker + håller in låsknappen sen trycker jag 3 gånger på upplåsningsknappen och släpper dom samtidigt.
Lampan på nyckeln blinkar ca 5 gånger och lampan på dörren lyser ca 15-20 sekunder sen slocknar den.
Och jag har testat flera gånger utan att lyckas.
Nån som har varit med om samma problem eller gör jag nått tok?
Mvh Thomas
Märkligt att detta inte fungerar, som är den exakta ordningen man gör en korrekt omprogrammering på dessa. Har gjort denna manöver både på nuvarande Alhambran som en tidigare Galaxy av liknande årsmodell.
Har inga andra idéer och du har förstås testat flertalet gånger med och håller tids intervallerna med?
cyrus_virus3
Namn: Thomas
Japp. Får försöka några fler gånger ifall min timing är kass.
Ska lampan på dörren också blinka som dosan gör?
Kan man programera nyckeln via obd'n? Brorsan har ford orginal prylar så vi ska testa nåndag framöver.
cyrus_virus3
Namn: Thomas
Detta är nu löst.
Vi lödde om alla punkter i nykeln så funka det.
Dock lite dålig kontakt.
Om man beställer ny FOB, måste det vara med 2 knappar eller kan man beställa en modell med 3 knappar så länge mhz är lika?
Okey,, det var fråga om kallödningar,, har för mig det ska gå med modellen med tre knappar med.
