Mondeo, startar ej.
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Mondeo, startar ej.
Inlägg av Simon »
En mondeo 2002 mk3 2.0l som inte startar.
Dog under färd. motorn är enligt serviceboken bytt för ca 5000 mil sedan
När man virider på nyckeln hostar motorn till i ett par sekunder, sedan dör den.
Går att hålla vid liv längre om man ger mycket gas och pumpar med gasen.
dock ryker den väldigt mycket och luktar oförbränd bensin.
Det som är felsökt:
-Felsökning ger inga felkoder
-Spjällhus bytt ink. givare
-ECU/PCM bytt med omkodning av nycklar
-Nollat PCM´n både via datorn och manuellt (Kopplat ihop plus och minus mer än 10 min).
-Kamaxelgivare bytta 2st
-Fuelrailen demonterad med spridarna, ger brännsle.
-Tändstiften har fin gnista
-Brännslepumpen kontrollerad
-Insuget, demonterat virvelspjällen och pluggat hålen för axeln.
Börjar få slut på ideer. Värdena i datorn ser normala ut. Ser att pats-systemet accepterar nyckeln, alltså inte startspärren. Ser att kamaxelgivare ger normala värden, även spjället ger normala värden. Tacksam för hjälp
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Började fundera på rasad katalysator? Någon som har erfarenheter av det? Alla tips mottages tacksamt.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
Har du kollat kompression på alla cylindrar?
Inga erfarenheter av en rasade katalysator men det låter iallafall som ett tänkbart fel. :)
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Kedjan som sträckt sig kanske ?
Skulle kunna röra sig om raserad katalysator och brukar märkas att motorn liksom har svårt att få ut avgaserna, där det med brukar skramla rätt bra om man bankar med handen på katalysatorn.
Provstarta även med startgas i motorns insug och tänder den då till råder klart bränslerelaterat problem, men då den öppenbart går tokfett är nog inte detta problemet.
Nästa förslag är som sagt att kontrollera kompressionen på samtliga cylindrar, där det direkt visar sig om något hänt med kamkedjan.
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Tack så mycket för tipsen. Va också inne på brännslet. Men efter att kört fuelrailen externt och fått fullt sprut plus att den ryker och stinker soppa så avfärdade jag det. Ska kolla kompen och banka lite på katten. Återkommer när jag kollat det.
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Okey. Så här ser det ut efter dagens mek: knackade på katten. Den lät bra. Delade rören strax innan och provade starta. Missar ju en sensor men ingen som påverkar motorn. Ingen skillnad förutom ett högt smattrande. Kollade kompen. Inget avvikande och bra värde på alla cylindrar. Bytte fuelrailen och spridarna. Ingen skillnad. Bytte tändspole, kablar och Kallstartsventil, ingen skillnad. Tryckte plattan i mattan för att förhindra att bensinpumpen skulle gå och vred på nyckeln. Inget. Vilket förväntades. Vred åter igen på nyckeln utan gas och då inget heller. Provade då att, i brist på startas, spruta in bensin med en blomspruta vid spjället. Och det hostar den igång och tänder på. Alltså ett bränsleproblem. Men vad. Den öppnar spridarna precis när startmotorn snurrar. Sen öppnar den inte mer. Vad kan det bero på? Tycker jag bytt och testat allt som har med styrningen av pulsen till spridarna att göra? Alla idéer och tips mottages tacksamt.
getsome
Inlägg av getsome »
Vilket tryck har du på railen ?
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Hade inget uttag på den gamla fuelrailen, men har på den nya. Har faktiskt inte mätt trycket än men det är nästa steg. När jag körde den gamla fuelrailen externt så kollade jag bara att spridarna öppnade, vilket de gjorde. Men jag vet ju inte om de öppnar mer än en gång. I morgon monterar jag tryckklocka på railen. Då vet vi säkert. Det första som gjordes var för övrigt att sätta i en ny pump och byta bränslefilter. Blåste även rent brännsleledningarna och rengjorde tanken.
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Mitt bränsletrycket är lågt. Ca 1.15 bar. Rätta mig om jag har fel men ska inte trycket ligga på 1.8-2.2? Bytte pump för andra gången ingen skillnad. Om pumpen funkar och går, vart tar trycket vägen? Returen sitter ju vid filtret men ledningarna går ju vidare bak till en box. Är det en form av canister? Finns det någon backventil eller liknade som ställer till det för mig?
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Slutet på problemet. Efter att kopplat förbi både bränslefilter och retur märktes det fortfarande ingen skillnad av tryck i railen. Efter att funderat en stund och tänkt lite från ett annat håll så gick jag på vakumklockan på railen. Satte vakum på den. I då gick bilen annorlunda. Den startade inte men hostade till lite längre. Funderade på om det kunde vara en vakumläcka vi plenum. Började spruta startas runt plenum. Inget. Plockade ur stiften och såg att de var blöta. Blåste rent stiften och även cylindrarna. Vips gick bilen igång. Rök som f*n och gick orent, men efter ca tio min gick den normalt igen. Den hade alltså surnat rejält.
Skönt att höra efter allt jobb du verkar ha lagt ner, nu kan du felsöka den motorn utan och innan. :)
Simon
Namn: Simon
Kör: Audi S3
Inlägg av Simon »
Ja jäkla massa jobb. Men visst det är ju en lärdom. Aldrig varit med om att en så "modern" bil surar så pass att motorn inte ens tänder.
Nu blir nästa projekt en kaa utan nycklar. 😉 tack för all hjälp.
