Hjullager fram mondeo -99
Coromant
Namn: Patrik jigsäter
Kör: Mondeo
Inlägg av Coromant »
Håller på att byta hjullager vänster fram på min mondeo. Blev lite brydd när jag pressat ur orginal lagret och nu när jag tittar på det nya. Det nya har 2 segringar men det jag tog bort har bara en närmast Abs kransen. Ska det vara 2 st och i så fall var ska den andra placeras? det finns ett passande spår på den sidan där navet sitter. Fast detspåret är invändigt och nås bara från det håll man ska pressa i nytt lager. :confused:
Var ett tag sedan man bytte lager på dessa och fräschade upp minnet med dess reparationshandbok i ämnet, visst det sitter en låsring på vardera sidan om lagret.
Där det inre lättare nås om man demonterat hela navet, den ena låsringen kan annars sitta kvar så att man bara byter det ena med.
