Huvudenhet centrallås??
Jeppe8908
Namn: Jesper Nilsson
Kör: Mondeo
Inlägg av Jeppe8908 »
Är det förar dörrens motor till centrallås som är huvudenheten? För när jag öppnar med dosan så öppnar ej förar dörr och bagageluckan...
NÅGON SOM KAN HJÄLPA MIG???
Vad är det för bil?
Huvudenheten brukar dock sitta i bilen under instrumentbrädan på dem fordar som jag har tittat på.
Jeppe8908
Kör: Mondeo
RickardEM skrev:Vad är det för bil?
Det är en Ford mondeo 02. huvudmotorn kanske? De finns ju en box som styr alla.. Men kanske en huvudmotorn eller va man ska kalla de? För verkar lite konstigt att två motorer lägger av exakt samtidigt.. För alla funkar när jag stoppar i nyckeln och vrider. Men inte förar dörr och bagageluckan om ja trycker på nyckel..
Drutten
Namn: Micke Engström
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Själva enheten som styrcentral låset sitter under panelen på förarsidan.
Låskistan som sitter i förardörren styr de andra låsen dörrarna,luckan och automatiken till innerbelysningen. När du låser upp med nyckel öppnar du ju förardörren med nyckeln samtidigt som den låser upp den andra dörrarna.
Sitter microbrytare som sköter detta så antagligen är låskistan sliten.
Byt låskitan i förardörren så kommer det nog att funka.
Har lite samma problem med min Mondeo fast bara när det är typ några grader kallt, den låser upp alla dörrar utom bakluckan och så funkar inte innerbelysningen som den ska. Och det beror på låskistan i förardörren.
Jeppe8908
Kör: Mondeo
Drutten skrev:Själva enheten som styrcentral låset sitter under panelen på förarsidan.
Så alltså själva enheten i dörren då? Om jag fattar dig rätt
Drutten
Kör: Taunus
Inlägg av Drutten »
Stämmer och den är ganska lätt att byta lite små pill.
Jeppe8908
Kör: Mondeo
Drutten skrev:Stämmer och den är ganska lätt att byta lite små pill.
Tack för hjälpen! :-) då ska den bytas!
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Om du tar från skroten så ta från en facelift( 2004 och uppåt) . Modulen har svart färg (den i dörren) och är 100% kompatibel med den vita du har och uppdaterad så den håller bättre
Jeppe8908
Kör: Mondeo
getsome skrev:Om du tar från skroten så ta från en facelift( 2004 och uppåt) . Modulen har svart färg (den i dörren) och är 100% kompatibel med den vita du har och uppdaterad så den håller bättre
Okej okej! Bra att veta :-) tack!
