Bytt stereo Mondeo -11 låter inte i alla högtalare.
Turbokungen
- Namn: Håkan Berglund
- Kör: Ford Mondeo mk4 kombi 2011
Hej.. ja har en Mondeo 2011 kombi som jag i dagarna bytte stereon i till en sån där modellanpassad android stereo. alla funktioner funkar fint, dock av någon konstig anledning så får jag inte nått ljud i diskanterna som sitter vid sidospeglarna fram.. stora dörrhögtalarna låter, likaså bak (där spelar även små). subwoofer i bagaget funkar inte heller. Någon som vet varför just inte de små fram vill spela? Går just de via nått slutsteg? Satt Sony huvudenhet i bilen förut.
Finns det någon speciell ISO-kabel man kan köpa som gör att alla högtalare låter och ev kan man få igång subben på nått vis med eftermonterat stereo?
Denna stereo köpte jag.
http://www.aliexpress.com/item/HD-1024- ... 84049.html
MvH Håkan
MvH Håkan
kurdsson
- Namn: ali
- Kör: S-Max 2011 163
Läs längs ner
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... aupunkt+nx
Turbokungen
OK vi verkar ha samma problem... antar man får helt enkelt köpa ett nytt 4kanals steg till stereon och dra nya sladdar till högtalarna för att få de och spela. helt enkelt skippa fords original slutsteg. Bara lite kontstigt att just de de små i a-stolpen verkar gå på den andra lilla grå kontakten och inte i den stora som man kopplar ISO-kablaget till..
De små i A-stolpen lyfter ju ljudbilden en hel del så vill gärna ha dem spelande.
- nextuz
- Namn: Mas-mats Fröyen
- Kör: Escort, Escort, Focus
- Medlemsnummer: 7
Borde man inte bara kunna köra ett delningsfilter mellan dörren och a-stolpens kablage?Turbokungen skrev:OK vi verkar ha samma problem... antar man får helt enkelt köpa ett nytt 4kanals steg till stereon och dra nya sladdar till högtalarna för att få de och spela. helt enkelt skippa fords original slutsteg. Bara lite kontstigt att just de de små i a-stolpen verkar gå på den andra lilla grå kontakten och inte i den stora som man kopplar ISO-kablaget till..
Turbokungen
Ja bara stereon håller för det så borde det kunna funka? .. att ja inte tänkt på det.
Ja vet dock inte om det blir olika Ohm/belastning in i stereon om man kopplar på fler högtalare på samma högtalarkabel så att säga och om det kan sabba stereons inbyggda slutsteg. Men det är kanske ingen fara
Kanske värt att testa.
- nextuz
- Medlemsnummer: 7
Ne ingen fara, klarar stereon 4 ohm så kvittar de om du har delningsfilter för 4ohm eller för 8ohm, enda skillnaden blir att delningsfrekvensen skiljer sig något.Turbokungen skrev:Ja bara stereon håller för det så borde det kunna funka? .. att ja inte tänkt på det.
Sen är ju inte impedansen på en 4ohms högtalare konstant, den kan ha 2 ohm vid 20hz och 75 ohm vid 8000hz.
